he hallo #144
wel veel gereageerd op je motor maar hij is nog steeds te koop..
Succes. Groetjes Eva
Ten kate circuitracer uit 2002, precies dezelfde motor waarmee Foret wereld kampioen supersport is geworden...! 129 pk ah achterwiel.
Volledig lazer uitlaat systeem, open demper
K&N luchtfilter, close versn bak, snel gas, alle Ten Kate top snufjes en onderdelen!
kent! voorvering, (fabrieks)WP achter, volledig instelbaar helemaal afgesteld, je hoeft niets meer aan deze racer te doen, gewoon opstappen en supertijden rijden!
Heeft nu 3 seizoenen dienst gedaan, elk seizoen gereviceerd! dus materiaal is in uitstekende conditie
Extra erbij: 3 achter velgen met rubber (regen/ supercorsa's)
2 voorvelgen met droog en regen rubber
2 paddockstands
extra kuipset
benzine aftap systeem
acculader
Verschillende voor en achter tandwielen
reserve onderdelen (stepjes, hendels, remschijven etc)
Foto staat hieronder met dank aan...
bel 06-29551662
Daarnaast is er nog een Laser Duotech Hotcam demper bij te krijgen, slechts 1 maal gebruikt ivm geluidseisen (ik dacht dat ze strenger waren bij de cup)
Ook te koop, amper gebruikte pirelli supercorsa's. voor (120/70)en achter (180/55) banden 50euro per band, of per set tegen korting.
Heb je foto's van die bandjes? En wat vraag je voor een setje evt.?
Dit is zeker wel wat! Waarom opzien tegen de pk's? zeer goed doseerbaar! en niet verradelijk, is gewoon goed in balans.
Elk jaar is het blok aan de beurt geweest ja, maar is niet per see zo vaak nodig... ligt aan het aantal km dat je maakt en of je wel regelmatig de olie ververst etc.
Zie niet op tegen de pk's, die heb ik juist nodig Heb alleen geen zin in revisie elk jaar...rij bijna wekelijks circuit vanaf april tot oktober. Geen zin om halverwege het seizoen weer te moeten sleutelen
succes met de verkoop!
Ik verkoop 1 achtervelg los...
dus bel even indien je belangstelling hebt.
06-29551662
Ben intussen voorzien
Succes met de verkoop.
is te koop!Spijtig, als ze 6-spaaks zouden zijn, had ik ze wel allebei gewild. Nu mss nog een achtervelg. Heb al een 3 spaaks voorvelg van een Soes. Ik hou me dus kandidaat voor een achtervelg.
Greetz
is te koop!
Is ook zo...Zoals ik al zei, ik ben dus voorzien
