Hugo Sr.
Wegens gedwongen afscheid van het racen bied ik spullen aan die ik nog heb liggen. Lijst zal steeds bijgewerkt worden.
Voor een BMW S1000RR 2012 specifiek heb ik nog liggen:
Orginele schokbreker € 50,00 VERKOCHT
[u]Orginele voetsteunen met schakel en rempook compleet € 50,00~[/u] VERKOCHT
BMW orginele Quickshifter € 75,00VERKOCHT
BMW orginele stuurdemper € 25,00 VERKOCHT
Uitlaat ophangbeugel € 10,00 VERKOCHT
Compleet orgineel uitlaatsysteem € 75,00 VERKOCHT
Orginele onderkuip ( nodig/handig als je met orginele uitlaat gaat rijden)€ 25,00 in 1 koop met uitlaatsysteem €10,00 VERKOCHT
Beschadigde racekuipset in BMW blauw, als opknapper of reserve deel. Set bestaat uit onderkuip, 2 zijkuipen, kont, spatbord en tankcover. € 50,00 Heb meer detailsfoto's voor de liefhebber. Alle stickers zitten onder de lak! VERKOCHT
Carbon protektor rechts incl. schroeven € 20,00
Remklauw achter € 15,00
Orginele kuipruit € 25,00
ABS Ring BMW S1000RR voorwiel alle bouwjaren € 15,00 VERKOCHT
Stuurschakelaar links BMW S1000RR, licht beschadigd maar volledig functioneel € 25,00
Remschijfbouten S1000RR ( volledige set voor 2 voorwielschijven) € 10,00
Orginele Radiateurdop S1000RR € 5,00
Originele remhandels S1000RR, 2 stuks € 25,00
Orginele stuurgewichten (2 stuks) S1000RR set € 10,00 los € 7,50 p st VERKOCHT
Imitatieremhendel S1000RR (extra) kort € 10,00
Inbus 24 mm voorwiel S1000RR ( past op momentsleutel)€ 10,00 VERKOCHT
40 delige Torxset, met name handig voor BMW waar alles Torx is € 35,00VERKOCHT
Accubeschermer (nieuw) voor onder zitgedeelte "kontje" S1000RR € 10,00
Overige niet merkgebonden zaken:
Sidi racingboots maat 43 ( duurste uitvoering) nog in prima staat € 75,00
Alpinestars SP1 handschoenen Large/12 € 20,00 VERKOCHT
Geijkte bandenspanningsmeter € 20,00 is VERKOCHT
Biketek bandenwarmers ( lampjes werken niet, bandenwarmers doen het prima) € 35,00 VERKOCHT
Capit Maxima bandenwarmers ( 2 jaar oud, nieuwprijs € 500,--) € 150,00 VERKOCHT
Zelfklevende kuipisolatie 2 stukken van 100 cm bij 40CM + los stuk van 25*30 cm . Dikte ca 5 mm, dus niet van die dunne troep die meteen verbrand. Per stuk € 20,00 in 1 koop € 37,00 = Verkocht
Voor en achterbok set €30,00 per stuk €20,00 VERKOCHT
Bandenbalanceerapparaat incl. doos plaklood en bandenkrijt + Banden(de)monteerapparaat + 3 bandenlepels , in 1 koop € 50,00
VERKOCHT
Paddocktent incl zijwanden € 100,00 Was ff te veel gedoe om nu op te zetten voor de foto. Koper kan komen kijken en dan ook opzetten. Tas met zijwanden wordt natuurlijk ook meegeleverd. 1 zijnwand zit schuurtje in (onderzijde) en van andere zijwand is de "deurrits" kapot, deze is met tiewraps permanent sluitend gemaakt. VERKOCHT
~ Borgtang (klein model) en rol borgdraad € 20,00 = VERKOCHT
Pitbord met cijfers en letters € 20,00VERKOCHT
Regenoverall maat L, slechts 1 keer gebruikt € 20,00 VERKOCHT
Sidi raceboots maat 43 € 20,00
Voorvorkolie meet, afzuig en bijvul set € 25,00 VERKOCHT
Motorstrop met 2 sjorbanden ( via clipons je motor zekeren in bus of kar)€ 15,00 = VERKOCHT
Jerrycans NL leger 20 liter, 2 stuks. In 1 koop € 25,00, per stuk € 15,00VERKOCHT
Pinlock HJC helm, nieuw in verpakking € 7,50
Schenkkan benzine 5 liter € 7,50VERKOCHT
Bank van ca 5 kg met alle mogelijke maten boutjes en moeren fijndraad € 10,00 VERKOCHT
Bieden mag, maar wel in het redelijke.
Graag bericht via PB bij interesse
VERKOCHT
