---@FireBlade@---
Bij deze bied ik mijn motor trailer van het merk IFor Williams aan.
Ik heb deze trailer gebruikt voor het circuitracen. Heb er altijd erg veel plezier van gehad. Maar wegens te weinig racen de laatste 2 jaren moet hij helaas het veld ruimen.
Er zijn maximaal 2 motors tegelijk te vervoeren.
In 2013 zijn alle banden vervangen. En heeft hij een hele onderhoudsbeurt gehad.
Trailer is geremde en voorzien van 2 assen.
De technische max. massa is 2600kg. De toegestane max. massa staat op 1400kg. Dit heb ik bij het RDW aan laten passen zodat ik met mijn auto zonder E rijbewijs kan rijden. Via het RDW is de 1400kg weer te wijzigen naar 2600kg. De trailer zelf weegt 770kg.
Aan de achterzijde is de trailer voorzien van een combinatie valklep met deuren (zie de fotos ter verduidelijking). De voorzijde is spitstoelopend en voorzien van een deur.
De vloer is voorzien van diverse ogen en strips om de achterkant van de motors vast te kunnen zetten. Ook zitten er 3 zelfgemaakt sleuven waar steadystands in zijn te bevestigen. Steadystands die er nu in staan en de 2 TyreFix banden gaan mee met de verkoop.
Verder is de trailer voorzien van elektriciteit doormiddel van een camping aansluiting. Verlichting, verwarming en een koelkastje.
Afmetingen binnenmaten:
Breedte: 150cm
Hoogte: 180cm
Lengte: 340cm
Vraagprijs €3000,-
Als er iemand interesse heeft en graag meer foto's en of informatie wilt dan hoor ik dat graag.
Breedte: 150cm
Hoogte: 180cm
Lengte: 340cm
Vraagprijs €3000,-
