Ik heb hier het bekende koelvest. Gekocht bij Termaat Nijmegen voor een motor vakantie maar erachter gekomen dat het te groot voor me is (1m80/75kg).
Heb je ook een verkeerde maat gekocht of ben je aangekomen? Ruilen!
De mijne is nog zgan en na de vakantie in de bijgeleverde waszak gewassen.
Verkoop kan eventueel ook, nieuwprijs is € 149,95
Copy paste verkoop praatje:
Verkoelende vesten bestaan alweer een poosje en hebben zich vollop bewezen tijdens de warme zomerdagen! Ze zorgen niet alleen voor extra comfort maar ook de kans op hittestress, vermoeidheid en concentratieverlies wordt gereduceerd. Het Cooling Vest Dry Evo van Macna is daar geen uitzondering op!
Hoe werkt 't?
Het vest wordt geactiveerd door 'm te vullen met 500ml (kraan)water. Daarna trek je het vest aan (het liefst in combinatie met een doorwaaijas, dit zorgt voor een maximaal verkoelend effect) om vervolgens te genieten van de broodnodige verkoeling tijdens warme zomerdagen!
De techniek maakt het mogelijk!
Door de toepassing van een gepatenteerde technologie verdampt het beschikbare water gereguleerd. In tegenstelling tot conventionele vesten die soortgelijke koelingstechnieken toepassen, blijft dit vest droog zowel aan de binnen- als buitenzijde. En daarbij is de gebruiksduur vele malen groter dankzij de efficiënte regulatie van het verdampingsproces! Volledig gevuld heeft 'ie de capaciteit om één tot drie dagen te koelen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur waarin je rijdt.
Naast de hoge gebruiksduur heeft het ook een hoge levensduur. Het vest is wasbaar en ook na vele wasbeurten zorgt het vest voor verkoeling zonder nat te worden!
Onderhoud
Het vest dient na gebruik opgehangen te worden zodat het vocht afgevoerd kan worden. Nadat het vest compleet droog is kan het vest pas opgeborgen worden.
Kenmerken:
Gemaakt van Nylon Jersey en PU Ultra Fresh
Antibacterieel, voorkomt nare geurtjes
Maximale inhoud 500ml (kraan)water
Vulopening zit op de rug (waterdichte rits) voor meer comfort
Afmetingen:
S/M hoogte 53 cm, breedte 49 cm
L/XL hoogte 55 cm, breedte 53 cm
2XL/3XL hoogte 57 cm, breedte 58 cm
4Xl/5XL hoogte 59 cm, breedte 63 cm
Hoe werkt 't?
Onderhoud
Kenmerken:
Afmetingen:
