Ik dacht juist dat ie sneller ging knipperen bij lagere weerstand (hogere stroom) en zou dus denken dat er een lampje met iets te hoog wattage inzit?
Is het wattage lager? Meestal is dat het probleem. Je moet dat een ander relais erin bouwen. Of met een weerstand gaan klooien.
Met weerstand klooien heeft toch enkel zin als wattage te hoog is (W=V*I & V=I*R)
Probleem deel 2......
Heb net alles nagelopen. Lampjes verwisseld (alleen voorzijde, voor de achterkant moest ik alles slopen...) alle contacten nagelopen en ingespoten.
Met contact aan, motor uit, knippert alles zoals het hoort.
Als ik de motor start begint het snelle, onregelmatige, knipperen weer. Af en toe een aantal seconden snel, dan weer normaal, dan weer snel en alleen rechts.
