Technische gegevens honda cb 500 s
Hallo,
Ik ben nieuw hier en momenteel aan het lessen. Moet binnenkort op voor mijn voertuigbeheersing en (als het goed is) 3 dagen later op voor mijn examen.
Ik ben van plan om als eerste motor een honda cb500 te kopen, deze zijn niet te duur in aanschaf, en toch wel leuk. Het liefste de sport versie.
Kan er iemand mij vertellen wat het verschil is tussen de s en de gewoon cb 500? Behalve dan het voorkuipje?
En wat zijn de specificaties van de cb500? Zoals topsnelheid vermogen etc..?
Tkilla
volgens mij is er geen verschil.
Engine
Type: Aluminium liquid-cooled eight-valve parallel twin with balancer shaft
Capacity: 499cc
Bore x stroke: 73 x 59.5mm
Compression: 10.5:1
Camshafts: Dual overhead cams, chain driven
Carbs: 2 x 34mm flat-slide Keihin VPs
Ignition: Digital transistorised, electronic advance
Clutch: Wet multi-plate
Oil: API grade SE, SF or SG; SAE 10W30 motorbike oil. Decent quality semi-synthetic recommended.
Fuel: Unleaded petrol 91 octane minimum (well duh!)
Dimensions and weights
Wheelbase: 1430mm (naked models) 1435mm (half-faired 'sport' models)
Seat height: 775mm
Max height: 1050mm (naked models) 1160mm (half-faired 'sport' models)
Max width: 720mm (but you can squeeze through a standard two-foot doorway!)
Max length: 2090mm
Dry weight: 170kg (naked models R & T) 173kg (later naked models) 179kg (half-faired 'sport' models)
Engine weight: 56kg
Max total payload: 197kg
Max cargo load: 19kg
Frame
Type: Steel double cradle with box-section steel swinging arm
Rake: 27 degrees 20 minutes
Trail: 113mm (naked models) 108mm (half-faired 'sport' models)
Suspension
Front: 37mm oil-damped telescoping forks
Travel: 115mm
Adjustment: None (use two-pees to add preload!)
Rear: Twin shocks
Travel: 117mm
Adjustment: 5 position pre-load
Wheels & tyres
Wheels: Brembo 17", 6-spoke alloy
Tyres: 110/80-17" 57H front, 130/80-17 65H rear (see tyre options for more info)
Standard tyre pressures: 29 psi front, 33 psi rear (rider only) 29 psi front, 36 psi rear (with pillion). (see tyre options for more info).
Front brake: Single 296mm disk with Brembo 2-pot sliding caliper (Nissin on R & T models)
Rear brake: Single 240mm disk with Brembo single pot sliding caliper (160mm drum on R & T models)
Gearbox & drive chain
Type: 6-speed, constant-mesh sequential
Primary reduction ratio: 1.947:1 (74/38)
1st gear: 3.461:1 (45/13)
2nd gear: 2.235:1 (38/17)
3rd gear: 1.75:1 (35/20)
4th gear: 1.478:1 (34/23)
5th gear: 1.28:1 (32/25)
6th gear: 1.130:1 (26/23)
Final drive reduction: 2.667:1 (40/15)
Chain: DID 525V8 or RK 525SMOZ5, 108 links
Sprockets: 15 tooth front, 40 tooth rear as standard. Add one or two teeth on the rear for more zip.
Matthieu
9 feb 2003
622
Eindhoven
Het dashboard van de s is ook ietsje anders.
Het is iig een goede keus, ik heb er ook ooit 1 gehad en heb op dat ding echt leren rijden.
Topsnelheid afhankelijk van de wind 180 tot tegen de 200.
