Rene Die hard MF'er 7 feb 2002 462 0 steenwijk 8 feb 2002 #1 Gezocht: Technische specificaties voor CBR 600, bj \'96 en CBR 900 Fireblade, bj. \'92. Beknopte gegevens o.a. gewicht, vermogen, koppel, wielbasis.
S Skoezie MF veteraan 21 mei 2001 7.367 1 Assen 8 feb 2002 #2 www.motorbikes.be www.bikez.com Stem omhoog 0 Stem omlaag
Gizzmo MF veteraan 8 jun 2001 9.301 100 8 feb 2002 #3 even uit me hoofd cbr 600 \'96 100 pk officieel (Meestal 105 pk) 185 kg cbr 900 \'92 123 pk 185 kg Stem omhoog 0 Stem omlaag
J Jarno Rookie 26 jan 2002 13 0 9 feb 2002 #4 In het Duits, maar vooruit: HONDA CBR 600 F PC31 Baujahr / Fahrgestellnr. Baujahr: 1995 bis 1998 Fahrgestellnr.: Technische Daten Hubraum: 0599 Zylinder: 4 PS/KW: 98/72 - 34/25 Ventilspiel (Ein): KALT 0,13-0,19 MM Ventilspiel (Aus): KALT 0,19-0,25 MM Leerlaufdrehzahl: 1250 +- 100 U/MIN Vergaserluftschraube: 2,5 AUSDREHUNGEN Reifendruck (vorn): 2,5 BAR Reifendruck (hinten): 2,9 BAR Zündkerze 1: NGK CR9EH-9 Zündkerze 2: CHAMPION G59C Elektrodenabstand: 0,8-0,9 MM Lenker/Standrohr Ø: 41 MM Ritzel/Kettenrad: 15/43 ZÄHNE Kette: 108 GLIEDER Anzugsdrehmomente in Nm Zündkerzen: 12 Sicherungsmutter: Ventileinsteller: Ölfilterdeckel: Auspuffrohr (vorne): Auspuffrohr (hinten): Vorderachse: 59 Hinterachse: 93 Bremssattel (vorne): Seitenständer: Füllmengen Gabel pro Holm: 508 CM3 SAE 15W Öl ohne Filter: 3,1 L. SAE 10W40 Öl mit Filter: 3,5 LITER Bremsflüssigkeit: DOT 4 Endgetriebe: - Betriebsstoff: 17 LITER NORMAL Kühlflüssigkeit: 2,7 LITER Stem omhoog 0 Stem omlaag
