Ik heb een telefoon houder met een usb aansluiting op de accu, zodat mijn telefoon kan opladen tijdens het rijden. helaas is met het klussen aan de motor het pootje afgebroken. herkent iemand het merk (deze zat er al op toen ik de motor kocht) graag zou ik een nieuw pootje bestellen aangezien ik geen zin heb om de hele kabel opnieuw aan te leggen die nu net goed geschakeld zit in het zekeringen blok.
Het euvel is opgelost, helaas kan ik dit niet verwijderen. maar het is igv opgelost door een gopro mount te gebruiken, daar past die ook op.
