geen probleem. Toch bedankt.oei dat is dan jammer, dan heb ik geluk gehad ,heb er verder ook geen verstand van ,sorry
Heb de SMH5-FM gehad en nooit problemen mee gehad. Altijd goed te verstaan, en de andere kant kon mij ook altijd zeer goed horen. Mensen geloofden zelfs niet dat ik op de motor zat als ze me belden. Maar dat wel met integraal helm.. dat kan het natuurlijk wel zijn.
@Maus75 Zou een ander usb poortje nog werken? Of misschien staat er een uitroepteken voor in apparaatbeheer (als je windows gebruikt), kun je even opnieuw laten zoeken naar een driver in dat geval?
Ik heb hem zojuist ook geregistreerd....Pfoe, geen idee. Ik heb die van mij destijds wel geregistreerd geloof ik. Maar het werkte allemaal in 1x hier (wel de -FM versie, misschien is dat nét iets anders?).
Vanuit andere apparaten weet ik dat soms USB2 poort of USB3 poort soms wel eens uit kan maken (gek genoeg).
zo nog maar een keer testen....Ik heb m ook geregistreerd of dat er voor nodig is ?
Ik heb 2 poorten en beide geprobeerd...nada...Pfoe, geen idee. Ik heb die van mij destijds wel geregistreerd geloof ik. Maar het werkte allemaal in 1x hier (wel de -FM versie, misschien is dat nét iets anders?).
Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar het programma blijft aangeven dat ie het apparaat niet herkent. Niks heeft geholpen....
Als iemand nog een suggestie heeft, dan hoor ik het graag.
Overigens deed het apparaat naar behoren, alleen als ik met mijn vrouw aan het praten was dan kwam er wel eens een enorme ruis over de lijn. Andersom is dat helemaal niet.
Ik had deze vanmiddag ook gezien...
hier wat aan ?
Ik zou het apparaat eerst nog terug kunnen zetten naar fabrieksinstellingen en dan kijken of ie herkent wordt. En daarna opnieuw pairen. Maar ik weet niet of daar zin in heb en of ik er mee kwaad mee doe dan goed...Dat is jammer ,dan is t ding misschien toch niet goed
Oke dank je.Ligt niet aan je Sena apparaat of computer, het Sena downloadmanager programma is gewoon ruk.
ik heb sinds 2 jaar ook een SMH5 en ben er voor wat betreft het geluid wel tevreden over.(integraalhelm op VFR750 en V-Strom)
Updaten met de downloadmanager gaat echter niet, welke kabel, usb poort of pc ik ook gebruik. Sena heeft een eigen (Engelstalig) forum wat vol staat met deze klachten. Als je Sena mailt voor support krijg je wel netjes antwoord, maar meer dan tips om het programma opnieuw te downloaden of een andere kabel te gebruiken hebben ze niet.
Wij gebruiken al een jaar een SMH5-FM setje. Nog geen enkel issue mee gehad.
Ik zou terug gaan en omruilen, ik denk dat je gewoon een defecte unit te pakken hebt!
Ik had hiervoor ook sena (de goedkoopste/simpele) en die beviel prima dus vandaar de keuze voor deze. En de functies die erop zitten is ook voldoende.Sena is sooo 2017. Iedereen koopt tegenwoordig toch Cardo (packtalks)?
En voor alleen iemand achterop of rij maatje lijkt me Freecom 2+ voldoende. Zou eerlijk gezegd niet weten wat je praktisch meer aan de Freecom 4+ zou hebben voor alleen duo rijden.
1. Power off your product and connect it to your PC using the supplied microUSB cable.
2. Follow the instruction below that matches with your Sena product.
- 50S, 50R, 20S, 30K, Momentum, Momentum Pro, Momentum INC, Momentum INC Pro,
Momentum EVO, SRL, SRL2, LSE-01,SF Series, Tufftalk Lite, Tufftalk M,
R1, R1 EVO, R1 EVO CS, Pro Ride, +Mesh, Econo: Leave it powered off.
- 10U, 10R, Cavalry, Cavalry Lite, X1, 10Upad, Momentum Lite, Latitude SR/SX:
Hold down the [-] Button for more than 5 seconds.
- 10S, Tufftalk, Savage: Hold down the Phone Button for more than 5 seconds.
- 10C EVO: Make sure a microSD card (up to 128GB) is inserted in the 10C EVO's
microSD card slot then leave it powered off.
- 10C: Make sure a microSD card (up to 32GB) is inserted in the 10C's microSD card
slot then hold down the Phone Button for more than 5 seconds.
- 10C Pro: Make sure a microSD card (up to 64GB) is inserted in the 10C Pro's
microSD card slot then hold down the Phone Button for more than 5 seconds.
- Prism: Make sure a microSD card (up to 32GB) is inserted in the Prism's microSD
card slot then power it on.
- Other Sena Products not listed: Power it on.
