knolleke67
mijn temperatuur sensor van de koeling is defect van een yamaha fjr 1300 en zou graag weten waar ik die kan vinden in de motor omdat mijn ventilator niet meer aanslaat als hij te warm wordt.
maar die stuurt toch mijn ventilator aan als hij te warm wordtHoe weet je dat die sensor kapot is als je niet weet waar hij zit? En de temperatuursensor is wat anders dan de schakelaar van de fan.
weet je toevallig dan ook waar die kan zitten ongeveertemperatuursensor stuurt meestal alleen de temp meter in het dashboard aan.
de fan word bediend door een thermoswitch.
kan ook op het thermostaathuis zitten.
heb even op het forum van de link hierboven gekeken.
er zit maar 1 temp sensor op.
en die zit aangesloten op de ecu.
en de ecu regelt de stand van de temp meter en wanneer de fan aan of uit gaat.
maar ik zie dat er ook een zekering zit voor de fan motor.
dus controleer die eerst.
waar die zit weet ik niet.
