Temperatuursensor radiator meten
Scorpion maniac
6 nov 2003
540
M'n ventilatoren van de radiator van m'n motor slaan niet meer aan... als ik de bedrading die naar de temperatuursensor loopt "kortsluit" dan slaan ze wel aan.
Ik denk dus dat deze sensoren kapot zijn... ;(
Is er een mogelijkheid deze door te meten, bijvoorbeeld door een multimeter op de sensor aan te sluiten en dan met een aansteker de sensor verhitten :?
Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
b.v.d. :}
Je kan inderdaad de sensor eraf schroeven en doormeten zet je multimeter op Ohmse waarde en laat iemand er een flinke fohn opzetten (verfafbrander) als de switch goed is zou deze contakt moeten maken en 0 Ohm aan moeten geven doet de switch dat niet dan deze vernieuwen.
je kunt hem ook in een pan water leggen en de multimeter er op aan sluiten.
Nog ff een termometer in het pannetje met water en je weet ook of hij op de goede waarde open gaat.
suc6
De meeste waaiers slaan pas aan als je koelvloeistof boven de 105 graden komt.
dit gaat niet lukken in een gewone pan.
