Terugschakelen Bandit 600
Nick Name
12 apr 2002
18.302
149
40
Een maat van mij heeft sinds een week een Suzuki Bandit 600 uit 2001. Mooie motor, rijdt aardig. Heeft alleen een probleem, je kan niet meer als 1 versnelling tegelijk terugschakelen. Die maat van mij denkt dat het zo hoort |( . Maar dat lijkt mij sterk, denk bijvoorbeeld aan de remproef op je examen, wordt zo wel een beetje lastig.
Dus heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn als je op je motor niet meer als 1 versnelling tegelijk kan terugschakelen(hij moet echt de koppeling laten opkomen en weer inknijpen voordat hij weer kan schakelen).
Kubiekdriehoekje
6 mrt 2002
5.582
42
42
Hellevoetsluis
Koppeling "kleeft" een beetje, heb ik ook af en toe. Als ik stil sta in in een te hoge versnelling. Je moet dan na het schakelen heel licht de koppeling op laten komen zodat ie in de versnelling schiet, hierna kan je weer 1 omlaag.
Nick Name
12 apr 2002
18.302
149
40
OK, maar het is dan toch een probleem wat opgelost moet worden toch? lijkt me niet goed voor je versnellingsbak als je zo blijft rondrijden. Hij heeft het gewoon altijd, en niet af en toe
jkoehorst
5 dec 2001
6.667
41
Hengelo (ov.)
'Blokkeert' het schakelpedaal dan of 'pakt' het pedaal niets? Ik heb vrij vaak dat het blokkeert.
Kubiekdriehoekje
6 mrt 2002
5.582
42
42
Hellevoetsluis
Om te kunnen schakelen, moet de versnellingsbak draaien. Als je bak dus stil staat, kan ie wel eens niet in de versnelling komen. Dit gebeurt dus ook als je stil staat. Op het moment dat je de koppeling oplaat komen gaat een deel van de bak weer draaien tot dat ie in de versnelling springt. De CBtjes van de rijschool hadden hier extreem veel last van.
bertje-r1150r
14 feb 2002
465
Moordrecht
Mijn Kawa heeft hier ook wel "last" van. Verhaal van versnellingsbak, welke moet draaien klinkt heel aannemelijk...
Lijkt me niet echt een probleem
Nick Name
12 apr 2002
18.302
149
40
Maar op het moment dat je motor nog rolt draait je versnellingsas toch ook nog steeds? Je zet hem alleen vrij door de koppelling in te knijpen.
Of niet? Ik ben niet zo'n techneut, eigenlijk heb ik de ballen verstand niet van motoren. Alleen hoe er op moet rijden natuurlijk!!!
PeeJay
13 aug 2001
8.860
7
39
Onder een steen
De mijne heeft het een heel enkele keer bij het stilstaan. Tijdens het rijden nooit.
Gewoon de koppeling iets op laten komen en weer inknijpen. Dan kan je vaak wel schakelen.
jkoehorst
5 dec 2001
6.667
41
Hengelo (ov.)
Hij blokkeert idd. Misschien een keer een beetje meer kracht zetten?
Heb ik al meer dan 10Mm, went wel. Als je bij het terugschakelen eerst drukt en dan iets gas geeft valt het er zo in (meer kracht kan ook maar dat maakt zo'n lawaai).
Wat ook helpt is het pedaal niet meer helemaal omhoog laten komen maar 'halve' slagen maken.
Het hoort niet zo want mijn andere motor (=zelfde model) schakelt heel soepel en kort. Er zal vast iets krom zijn in de bak (schakelvork?) maar ik ben te lui om het los te halen.
Als ik toch snel wil schakelen zet ik gewoon meer kracht, werkt wel maar het overige verkeer kijkt er zo raar van op (krak, knap, kadeng, enz.) :) .
Kubiekdriehoekje
6 mrt 2002
5.582
42
42
Hellevoetsluis
Klopt, maar een bak bestaat uit 2 assen met tandwielen en deze moeten beide draaien, als 1 van de 2 stilstaat wordt het al een stuk moelijker. Als je ontkoppelt, koppel je nl. de krukas los van een van de versnellings-assen, terwijl de vrije-versnelling alle assen gewoon draaien, maar er geen overbrenging plaats vindt.
bertje-r1150r
14 feb 2002
465
Moordrecht
Met rijles heb ik geleerd, niet te schakelen wanneer ik stil sta.
Volgens mij om deze reden :? (al zal het ook wel zijn omdat je anders instabieler bent)
Nick Name
12 apr 2002
18.302
149
40
Schakelen terwijl je stilstaat met de motor is inderdaad wat lastiger, maar die maat van mij heeft het terwijl hij rijdt bij elke snelheid
PeeJay
13 aug 2001
8.860
7
39
Onder een steen
Ik heb alleen geleerd : niet naar z'n 1 schakelen als je nog rijd... niet schakelen als je stil staat vind ik onzin ;) Hoe rijd je dan inderdaad weg :+
Ik schakel op mijn fiets ook wel naar de 1 als ik nog rij.
Daar ga ik niet voor stilstaan :)
bertje-r1150r
14 feb 2002
465
Moordrecht
Tijdens rijles heb je geleerd, dat je je rechterbeen aan de grond zet, zodat je nog kan schakelen...
Klopt, maar daar doelde ik niet op.
Ik heb ook geleerd dat het wenselijk was dat ik klaar was met schakelen voordat ik stilstond. en dat was volgens mij om het moeilijke schakelen te voorkomen...
[edit]
en dan heb ik het niet over 1 versnelling, maar over meerdere versnellingen terugschakelen
[edit]
