ja dat kan als je genoeg geld hebt. wil je de volledige inrijprocedure volgen dan mag je de bank wel een paar dagen huren en dat gaat niet bepaald gratis zijn.kan ik een gereviseerd blok inrijden op de testbank?
Dat motorblok hoeft natuurlijk überhaupt niet lang mee te gaan. (200 km en dan vervangen?)Toen Mamola nog reed in de GP ( is wel 2 tact) toen kon je 'ss avonds nog gewoon over het circuit lopen, en Mamola had een vastloper gehad, dus de monteurs waren druk aan het sleutelen...
Toen die klaar was stonden ze de motor ook te mishandelen ( in mijn ogen) en toen i vroeg over inrijden en de kans op schade, was hun antwoord:
Als je het de reparatie doet blijft het heel, als je het fout doet gaat het kapot, dan liever hier dan morgen op de baan...
In short, there are two main philosophies, or methods regarding what's considered to be the proper engine break-in procedure.
One I will simply call "Method A", the other I will refer to as "Method B".
Method A:
By the Book -
Follow the manufacturer's recommendations found in your bike's owner's manual.
Method B:
The "Other" Method (more aggressive) -
Break-in the engine using a wider range of varying engine speeds, including intervals of short duration high RPM runs.
Welcome motorcycleextremist.com - Hostmonster.com
Hangt dat niet af van wat er is gedaan qua revisie?kan ik een gereviseerd blok inrijden op de testbank?
Gezien zijn post-historie denk ik niet dat TS op antwoorden zit te wachten.
Echte naam: Dirk FoekensKan jij meer info geven, of heb je al een uur nodig gehad om dit in te typen?
