VTR Jeroen
Street Triple RS, Rx, VFR400R en MT5-je
- 12 mrt 2002
- 5.832
- 2.322
Testverslag Powerfix 28-210 Nm momentsleutel a.k.a. De Lidl momentsleutel
Doel: Antwoord geven op de steeds wederkerende vraag : momentsleutel van x, is dit wat?
Optische indruk : De momentsleutel ziet er aardig uit, keurig chroomlaagje, redelijk goed af te lezen nonius.
De maximale afwijking volgens verpakking is 4%, wij hanteren echter altijd 6% volgens DIN/ISO 6789.
Mechanische indruk :
Het handvat moet verdraaid worden om het moment te verhogen, eenmaal op het juiste moment kan deze vast gezet worden met een fixeerbout in het handvat.
Wat opvalt is dat het handvat steeds moeilijker te verdraaien is al na gelang het moment oploopt.
Het laatste deel gaat echt zwaar, en dan merk je ook goed dat het handvat alleen gekarteld is, en niet zoals A merken, een kunststof handvat heeft. Dit zwaar draaien heb ik bij A merken nog niet meegemaakt.
De nonius is wel een beetje typisch, 1 omwenteling van het handvat is 12 Nm, meestal is dit 10 Nm. De “klik” van het juiste moment is duidelijk hoorbaar en voelbaar.
Kalibratie:
Ik heb vier meetpunten gekozen 2 uitersten en 2 er ongeveer tussenin.
Conclusie:
De spreiding van de meetwaarden is niet slechter dan een A merk momentsleutel en alle meetwaarden lagen binnen 6%. Niet binnen 4% wat op de verpakking staat, maar dat was alleen het geval bij het begin van het meetbereik, en daar hebben alle momentsleutels het moeilijk om binnen de tolerantie te blijven. Hoe de momentsleutel op lange termijn blijft presteren is onbekend, maar als je af en toe iets vast moet zetten tussen 60 Nm en 160 Nm (hier zijn de meetwaarden uitstekend), en je kunt leven met het zware draaien van het handvat, dan is de Powerfix voor 2 tientjes van de Lidl een prima momentsleutel.
Opmerking: Er zijn meer goedkope momentsleutels op de markt. Ik heb een aantal jaren terug eens een Mannesmann momentsleutel gekalibreerd, deze zag er bijna hetzelfde uit maar was ronduit slecht met vooral enorme spreiding van meetwaarden op hetzelfde punt. Dit verslag gaat dus puur over de Powerfix zoals afgebeeld op het plaatje.
VTR Jeroen kalibreert voor zijn werk alles op het gebied van lengtetechniek, maar ook momentsleutels.
Kalibratie:
Conclusie:
