thermostaat
marcelzxr
26 jan 2006
81
bergschenhoek
hoi waar kan ik de termostaat van mijn kawasaki zxr750 1989 vinden ik denk dat hhij kapot is en wat kost z'n ding en is het makelijk te maken mijn motor word erg warm nu
alvast bedankt
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
In je thermostaathuis..........wordt je radiateur wel warm? Zo ja dan werkt je thermostaat gewoon)
marcelzxr
26 jan 2006
81
bergschenhoek
mijn van slaat wel gewoon aan maar ik heb koelvloeistof in mijn systeem gegooit en dat blijft gewoon in het witte reservoir zitten aan welke kant kan ik mijn termostaat vinden en krijg ik die eruit zonder dat ik eerst mijn vloeistof eruit moet halen???
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Een van is een Amerikaanse bestelauto. Je zal wel fan bedoelen neem ik aan?
Maar wat is het precies het probleem wat je hebt?
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Als mensen nu eens direct wat meer informatie in de openingspost zouden geven over het probleem van hun motor, wat zou dat prettig zijn zeg.
Steeds vaker moet door eindeloos doorvragen het probleem er uit getrokken worden.
Ik zal even kort samenvatten: je radiateur wordt warm, er zit voldoende koelvloeistof in het koelsysteem, je ventilator slaat netjes aan........WAT IS DAN HET PROBLEEM? :?
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.224
83
Noord Holland
Rijd dagelijks naar m`n werk met de soes GS650GL word idd lekker heet maar kan tie echt wel tegen hoor. :Y hij gaat niet anders lopen , gewoon niet te lang stilstaan met dit weer. ;)
Op m`n FZ 750 heb ik wel een schakelaar gemaakt om de Fan zelf aan en uit te zetten, dat werkt heel goed met dit weer. Frans nog bedankt !
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
27.893
1.772
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
ene meneer Ferdinand Porsche heeft 70 jaar geleden al het ideale koelmiddel gevonden :}
het kan niet lekken, kan niet overkoken en is altijd in ruime hoeveelheden voorhanden.
bovendien is het erg milieuvriendelijk *O*
lucht
verder sluit ik me bij jb aan, wat is nu heet, wat is nu je probleem?
ascii
8 apr 2003
613
rhenen
lucht
[mierenneukmodus]
Elke motor wordt door lucht gekoeld, sommige met veel ribbels op het blok, sommige met veel ribbels op de radiator (en handige olie of water als transportmiddel)
[/mierenneukmodus]
Maare, is er al meer bekent over wat het probleem nu is?
marcelzxr
26 jan 2006
81
bergschenhoek
niks het is al verholpen ik heb er een nieuwe termostaat op gezet en word niet meer zo snel warm bedankt voor alle opties ik heb er weinig aan gehad :r
yamahafrans2
9 okt 2004
1.749
13
49
Jirnsum
Vanmorgen 3 bruggen open en 3 x wachten voor de stoplichten>> Kwam niet eens over de helft qua temp.
Mij GSX400F gaat met deze hitte iets sneller stationair lopen.Blok is na een ritje ook niet meer vast te pakken zo heet.
obme_ief
2 aug 2003
1.190
scheemda
hij was anders duidelijk zat in zijn openingspost hoor, dat jullie nu dachten dat het mogelijk niet aan de thermostaat zou liggen :W O-) :X
Ivan
22 dec 2003
11.913
1.540
antwoord op de vraag waar een thermostaat te kopen en de prijs was inderdaad kort maar krachtig geweest; bel een dealer :)
ascii
8 apr 2003
613
rhenen
ik dacht al?ik vraag toch waar ik mijn termostaat kan vinden en wat hij kost?
meer vroeg ik niet toch
Tja...
Bijna iedereen hier heeft je vraag uit de openingspost niet begrepen.
Dat kan zijn omdat wij allemaal te simpel zijn om jou goed geformuleerde vraag te begrijpen, maar misschien (heel misschien, astronomisch klein kansje, maar je weet maar nooit), heel misschien dus heb je je vraag niet duidelijk genoeg gesteld.
Maar ik geef toe, nu ik je openings post herlees, het zou er kunnen staan, idd.
:Z
Rynno
11 jul 2004
259
Den Bosch
Waarschijnlijk onder de benzinetank, op het hoogste punt achter het balhoofd.
(Bij mijn motor tenminste)
Vreemde reacties kreeg je trouwens, de vraag was erg duidelijk.
