Tik in blok Speed Triple 955i
Gidi
16 feb 2008
3.636
Hellevoetsluis
www.watbenjedan.tk
Sinds kort hoor ik tikken in het blok van mijn Triumph Speed Triple 955i bj.2000 ;( . Dit is vooral bij een koude motor, naarmate het blok op temperatuur komt neemt het tikken af en verdwijnt bijna volledig. Het tikken is niet afhankelijk van het toerental. Het geluid zelf deed me denken aan grindsteentjes die in een metalen spatbord tikken. Het geluid is dan vrij luid. Het blok loopt verder normaal en zonder problemen. Ik rijdt het blok altijd netjes warm voordat ik hoger in toeren ga rijden. De kleppen zijn 4000 km geleden nog gesteld.
Iemand enig idee wat dit kan zijn :? :? :?
BolletjeBas
18 jun 2010
11.175
Bolletje
zelf kleppen gesteld?
klepdeksel te strak aangedraaid? ( waardoor hij kan gaan tikken bij koude motor )
Kan het mis hebben hoor, maar bij mijn motor is dat wel van toepassing namelijk.
flatd
29 apr 2010
20
nog helemaal niets zelf er aan gedaan eigenlijk.
heb de motor nog niet zo lang.. wel olie ververst en nieuw filter er in...
Motor zaak waar ik em vandaan heb vertelde me dat het niets ernstigs was... blok van een triumph zou wat meer lawaai maken en de tik die ik hoorde, hoorde daar bij.. hij had het over een wat rauwer blok..
Ben zelf wat panisch als het gaat om geluidjes bij de motor dus vandaar dat ik het internet maar eens aan het af speuren ben
Noweakness
17 dec 2009
871
Groningen
Ik heb hier ook last van. Ze hebben mij wijs gemaakt dat het geluid bij de koppeling weg komt (nadat ik de naks heb laten vervangen zonder resultaat).
flatd
29 apr 2010
20
vindt dat altijd zo verdomd lastig met het kopen van motoren..
Ben zelf ook niet erg technisch dus ik moet het maar geloven wat betreft het geen kwaad kunnen van de tik in het blok..
Heb vlakbij wel een triumph dealer zitten waar ik misschien maar eens langs wil/moet gaan..
Nadeel is dat deze alleen de motor in onderhoud wil nemen als hij de eerste keer 7 uur mag rekenen aan arbeids uren om de motor compleet te checken...
Waar ik dan ook maar weer van uit moet gaan dat dat dan ook echt gebeurd...
I-accelerate
29 feb 2004
22.503
31
56
Dat tikken is vrij normaal voor dat type blok.
Het oudere type is vaak nog al lawaaiig
gas reactie en al nog wel goed?
word het geluid meer als je gas geeft?
waar hoor je het precies?
1e x dat ik op een 94er 900 Daytona reed wist ik niet wat ik hoorde, kreeg het gevoel of ze er een handvol knikkers in de kop hadden gegooid.
Met een beetje gas geven was het weg.
Bleek achteraf zo te horen.
Noem het maar karakter
Nogmaals als je het niet vertouwd toch even met de motor naar een dealer gaan.
Dat gelul over die 7 uur hoef je dus niet op in te gaan.
Verder kan je naar elke goede motorzaak gaan voor onderhoud
flatd
29 apr 2010
20
tsja als je het zo stelt... ;)
zal toch moeten gebeuren.. Maar je hoort toch ook wel eens verhalen dat ze er flink wat geld in steken en de problemen uiteindelijk niet echt verholpen zijn.. (Noweakness is ook weer zo'n voorbeeld volgensmij)
I-accelerate
29 feb 2004
22.503
31
56
Stel je vraag eens in het Speed topic, daar zitten gasten die bijna alle type's hebben gehad.
Nogmaals, het getikt is vrij normaal voor dat type blok.
Ik zou er niet zoveel geld in steken in een (probleem) wat in het blok hoort te zitten. :P
flatd
29 apr 2010
20
Ik kijk het even aan, vandaag pas mn eerste rit naar werk gemaakt ermee..
zal mn bevindingen verder in het triple topic plaatsen!
Wel goed om te horen dat al dat "lawaai" vrij normaal is in ieder geval!
eddy0497
28 jul 2009
3.360
werkplaats achter in de tuin
Wel altijd voorzichtig blijven als een lawaai als zijnde normaal beschreven wordt, als er enkel op een beschrijving van het geluid voortgegaan wordt en niet op het horen zelf ervan.
Als je zelf twijfelt, zou ik er toch maar iemand met ervaring naar laten luisteren.
Dat van zowiezo die eerste 7u aanrekenen… :o
I-accelerate
29 feb 2004
22.503
31
56
Op een forum kan je slecht luisteren
flatd
29 apr 2010
20
maar ik kan wel even een geluids fragmentje van de tik beschikbaar maken in het triple topic..
Doe ik vanavond wel even
