Tik Tik
6 aug 2001
9
He, ik heb een gpx 600 R Hele mooie fiets maar sinds een tijdje
komt er een vreemde tik uit als ik gas geef,maar niet in zijn neutraal dus bij het wegrijden ,en in de hoge toeren (boven de 9000)verdwijnt de tik ook.Iemand enig idee??
Mustang Sally
24 jun 2001
1.390
7
Onder de rook van Utrecht
Vertel eens wat meer....
Zit er verband in als je ( in je neutraal natuurlijk ) je koppeling intrekt en weer loslaat?
Hoor je de tik hoog in je blok, of juist laag, links of rechts?
Droge metalige tik, of juist een beetje "vet".
Loopt de tik evenredig mee met het toerental?
Ja kan de tik overigens lokaliseren, laat de motor stationaair lopen, en zet een grote schroevendraaier met de metalen punt op het blok, Leg je oor tegen het handvat. Als je dit op meerdere plaatsen herhaalt, weet je in mum van tijd waar de tik precies zit. Eventueel even het achterwiel los van de grond als het zich alleen in versnellingen voordoet.
Succes.
6 aug 2001
9
Thnx Mustang,
In zijn neutraal hoor je de tik helemaal niet ,dus alleen in zijn versnelling,
en dan is het inderdaad evenredig met het toerental,na zijn 3 stopt het ermee,heb ff geluisterd en het komt van "onder" (dus niet echt bij de cillinders in de buurt) maar zeker weten...Het losse achterwiel ga ik proberen (moet eerst de bok fixxen) goede tip!Het klinkt vet .
Zou het de distributie ketting kunnen zijn of maakt die geen tik geluiden???
[ Dit Bericht is bewerkt door: winnetoutietochnie op 2001-08-10 23:03 ]
