tikken geluid in motor blok
revite
6 apr 2004
53
steenbergen
hoi ik heb met de 52000 km mn motor een grote beurt laten geven
nu ben ik 1000 km verder en nu schijnt het dat er teveel vuil op mn klep zit en dat hij niet meer sluit
mn motor rijd nu super beroerd
ben er mee naar de motorzaak geweest en die zei 2 flesjes reinigings middel er in gooien 100km rijden en dan zou het over moeten zijn
heb nu bijna 100km gereden maar nog geen verandering
dat de kop er afmoet en de kleppen shoongemaak moeten worden
maar dat hadden ze dan toch met de grote beurt moeten merken dat dat niet goed zat dan doen ze toch kleppen stellen enz ????
gr revite
eigenwijs
17 feb 2004
844
uitgeest
wat een lulkoekverhaal van hen,door het telkens dichtslaan op de klepzitting krijgt vuil geen kans om er laag op laag op te bouwen,ga maar eens op een stuk metaal slaan waar een harde laklaag op zit,als je repeterend op de zelfde plek slaat zie je al snel blank metaal.
het ziet er naar uit dat je een gescheurde of verbrande klep hebt of een kromme,aan de kleur van de bougie kun je zien in welke cillinder het mis is,soms lukt het ook om door het open bougiegat de kleppen deels te bekijken wanneer ze helemaal gezakt zijn.
