Mad-Coentje
hallo,
ik heb gister, voor het eerst met deze motor met mijn vriendin achterop gereden (en ze weegt geen 160 kg dus dat is het probleem niet )
maar goed.. gister bijna thuis..hoorde ik onder mijn zit positie.. dus onder het blok..een tikkend geluid.
vandaag stukkie gereden..en weer tikken, alsof ijzer ergens tegen aanslaat, niet constant..alleen wel vaak.
koppeling in en uitlaten rollen, en weg is het getik..
de ketting, de schakeltjes die de ketting bij elkaar houden zeg maar, zijn aan de rechterkant boven op blank, zou die dus ergens tegen aan tikken en zou hij dus te los zijn.
en zoja, kan dit zomaar ineens, en kan dit te maken hebben met een duo passagier die mee heeft gereden?
het is een yamaha fz750, ps. als dit het probleem is..kan ik er dan wel veilig mee naar tilburg (daar wordt hij gespannen) ik woon zelf in eindhoven
alvast heel erg bedankt,
Groetennnnn
Groetennnnn
