TK: AIM Mychron laptimer + Baken
Roadrunnertoao
15 jan 2004
327
www.Roadrunner-Racing.nl
AIM Mychron Light TG Lap Timer
Rondetijden
Sectortijden
Snelste ronde
Rondetijden terugkijken per sessie
Geheugen snelste ronde (per circuit)
High-contrast blue LCD display (12V version)
- Built-in clock and calendar
- Built-in lap management database
- Stores up to 50 track names
- Configurable number of split times
- 128 kb non-volatile memory stores up to 1200 laps
- Optional USB cable for gauge configuration, data download and firmware upgrade
- Additional trackside lap and segment beacons available
- Water resistant (IP 65 standard)
- Rubber pushbuttons
- Simple and friendly configuration menus
AstarS'89
7 feb 2007
2.897
www.racing-bolt.nl
Heb er niet zoveel verstand van hoor maar past dit op ieder model? Heb een 600 rr uit 2003 waar dus nog geen laptimer op zit... Staat nog wel op mijn wishlist
En hoe werkt zoiets ? Aansluiten en aanzetten en als je over start finish komt gaat hij automatisch lopen? Zit daar een apparaat oid dan?
Thnx
solex
20 okt 2002
6.779
78
Zutphen
Thnx
De Aim laptimers hebben een baken nodig die Roadrunner er dus bij verkoopt.
Je kunt het baken er zelf neerzetten, maar zekers op Assen staat er normaal al een baken, ZV vaak ook, Zolder soms.
Die Aim laptimers worden veel gebruikt en daardoor ook de bakens in tegenstelling tot bv GPT waar een Aim baken niet mee werkt en viceversa.
En idd, als je begint te rijden even de laptimer aanzetten en hij pakt automatisch de tijden zolang er een actief baken is.
En die bakens sluit men meestal aan op een kleine accu.
Belangrijkste is de minimale tijd goed te zetten, zodat hij geen bakens pakt die halverwege staan..........je krijgt dan rare rondetijden.
Makkelijkste is als je bv 2.00 op Assen rijd om de minimale tijd op 1.50 te zetten.
AstarS'89
7 feb 2007
2.897
www.racing-bolt.nl
Check, dat is duidelijk inderdaad! Heb ts even een pm gestuurd
Roadrunnertoao
15 jan 2004
327
Baken heb ik slechts eenmaal gebruikt (op Croix) op de overige circuits staat een vast baken, zowel binnen als buitenland.
Maar wel handig om eventueel sector tijden te kunnen monitoren.
