TK Kawasaki zx10r 04/05 kuipset, koplamp due seat en meer
Tino_90
5 jul 2010
3.137
Sliedrecht
De volgende onderdelen heb ik nog liggen voor een Kawasaki zx10r 04/05:
Kuipen (zie foto), is geen origineel Kawasaki maar heeft wel goede pasvorm. Het groen is gewrapt en kan er dus vanaf. Op de rechter topkuip is de lak wat beschadigd. Verder ziet het er op wat kleine gebruikerspoortjes na netjes uit.
Verkocht
Koplamp unit met xenon
Verkocht
Duo zadel
Verkocht
Duo voetsteun links
€15
Mivv highmount linkpijp met bevestigings beugel (misschien ook voor andere merken te gerbruiken?)
€40
Binnenkuipen met knipperlichten (eventueel ook los te koop).
€15 per stuk (binnenkuip met knipperlicht)
Ninjaturtle
28 nov 2005
4.903
75
45
Alkmaar
Is de koplamp wel origineel? En is de unit te vervangen zonder het kuipwerk te moeten demonteren?
~[edit] Ook geen last van storingen gehad met de xenon?
Tino_90
5 jul 2010
3.137
Sliedrecht
\[edit] Ook geen last van storingen gehad met de xenon?
Koplamp is wel origineel ja.
Monteren gaat niet lukken zonder het kuipwerk eraf te halen want daar zit het namelijk aan vast.
Wat storing betreft ging het bij mij goed als ik niet gelijk met groot licht erbij aan start. Met groot en dimlicht tegelijk wou een kant wel is moeilijk doen met opstarten (denk te weinig spanning). Als ik dan met alleen dimlicht starte en daarna groot erbij aan deed ging het wel goed.
Ninjaturtle
28 nov 2005
4.903
75
45
Alkmaar
Ik ga er even over nadenken (komt goed uit, ben toch met vakantie en tijd zat om na te denken ;) ). Probleem is namelijk dat mijn topkuip niet in een geweldige staat verkeerd. Eigenlijk zou ik jou topkuip moeten aanschaffen (het deel van de kuipruit en de delen links en rechts) om de koplamp goed te kunnen monteren.
Weet nu niet wat slim is. :$
Tino_90
5 jul 2010
3.137
Sliedrecht
Je hebt een PB :) .
Tino_90
5 jul 2010
3.137
Sliedrecht
De ninja stickers op de zijkuipen zitten niet onder de blanke lak, de groene zx10r sticker achter ook niet maar daaronder zit dacht ik nog een sticker in de originele (05) kleur en die zit wel onder de blanke lak.
