TK: Yamaha XJ600s '94
Caakie
26 okt 2008
6
capelle aan den Ijssel
Hierbij bied ik mijn Yamaha XJ600S (Diversion) te koop aan.
De motor is uit 1994 en heeft 41621 km op de teller staan.
Extra's:
3 delige kofferset.
Volledige kuip.
Origineel werkplaats/onderhoudsboek.
Onderhoud:
Voorjaar 2009 Ketting en tandwielen vervangen.
Olie en filter is voorjaar 2010 vervangen.
Voorvorkkeringen en olie is najaar 2010 vervangen, evenals voor- en achterband.
Motor staat in een garage, en wordt eigenlijk alleen met mooi weer naar buiten gehaald.
Beide banden hebben nog meer dan genoeg profiel.
Vraagprijs: €1500 is de direct meeneemprijs.
Homzie
25 apr 2006
119
Capelle aan den IJssel
Zijn dat nou foto's van twee verschillende motoren of heb je twee volledige kappensets? :o
Hier het vriendje van Caakie :)
Op de foto's zie je dezelfde motor. Alleen zijn de foto's met twee verschillende telefoons gemaakt, en dat zie je duidelijk terug in de kleur. De bovenste foto komt nog het meeste overeen met de werkelijke kleur. De bijbehorende kappenset is ook in dezelfde kleur als de rest van de motor. De foto's waren even om te laten zien hoe de motor er met en zonder extra kappen uitziet.
Grtz.
Tankiej
27 jan 2011
6.136
Gelderland
Ah, dat verklaard het :P
Jammer dat de bovenste het meest overeen komt, vindt de onderste mooier O-)
Motor staat in hoek van holland?
Caakie
26 okt 2008
6
Het ligt er aan hoe het licht ook valt op die ene foto staat hij in het donker en in die andere in het licht.
Hij staat niet meer in Hoek van Holland maar in Capelle aan den Ijssel.
