Tmax 500 2010 Achterband vervangen
Putteke
6 okt 2020
Beste ,mijn achterband van mijn tmax 500 is aan vervanging toe ,helaas vind ik geen handleiding om het achterwiel te demonteren,kan iemand mij daarbij helpen ?
Bij voorbaat dank ,Ru
https://www.manualslib.com/manual/839970/Yamaha-Xp500-Tmax.html?page=29#manual
https://www.manualslib.com/manual/839970/Yamaha-Xp500-Tmax.html?page=46#manual
Kun je hier iets mee? Yamaha XP500 T-MAX 2011 REAR WHEEL - MSP
Volgens mij moer 16 losdraaien, en as 14 zit vermoedelijk met een klembout (pinch bolt) geklemd. Maar eerst moet je de remklauw verwijderen.
En 1 tip: Als de remklauw van de schijf is, NOOIT de remhevel intrekken! (Let op 'vriendjes' die even komen 'helpen') Anders krijg je de blokken nooit meer over de schijf.
Eerst de remklauw verwijderen. Dan de moer links onder het plastic dopje losdraaien, dan pas de pinch bolt. Daarna de as er uit schuiven (wiel op zijn plek houden) en dan het wiel ondersteund iets naar rechts trekken zodat-ie uit de 'splines' geschoven wordt. Terugplaatsen van het wiel (vet op de splines doen), dan de as weer inschuiven (iets wiebelen aan het wiel en de as om e.e.a. op te lijnen) tot de boel stuit, de pinch bolt weer vastmaken en dan de sluitmoer aan de linkerkant weer goed vastdraaien. Even de pinchbolt weer lossen, de moer links iets natrekken, doppie er op en de pinchbolt weer vastzetten en de remklauw weer over de schijf laten zakken (blokken links en rechts over de schijf werken) en de bouten vastzetten.
Pinch bolt:
Als het nou nog niet lukt volg dan post #3. :t
