Guzzi-Tim
- 3 sep 2016
- 1.743
- 514
- Merk: Moto Guzzi
- Type: Griso 8v
- Bouwjaar: 2009
- Kmstand: 30k
- Probleem: Zie onderaan:
- Wanneer is het probleem onstaan: Vandaag, ritje in de vooravond.
- Wat is er al aan gedaan: Zie onderaan:
Vandaag tijdens het rijden bij gas los bleef het toerental ineens uit het niets steken op 2000-2500 toeren (normaal stationair = 1250), de motor bleef dus gas geven. Dit bleef aanhouden tot ik bij bestemming was (10 minuten later). Bij ieder stoplicht in neutraal: iets van 2200 toeren (stabiel, niet fluctuerent).
Bijzonderheden die mogelijk van invloed zijn:
- De tank was bijna leeg
- Vorige week de gaskabels gesmeerd die zaten redelijk vast na een paar weken stilstand door defecte accu.
- Vorige week ook de gaskleppen schoongemaakt met carb cleaner.
- Nieuwe tapeindes op uitlaatbuizen gezet, daarbij niet de pakkingen tussen cylinder en uitlaatbuis vervangen.
Bij bestemming in neutraal gezet en met de hoge toeren het gasklephuis bekeken, die stond gewoon zover mogelijk dicht als mogelijk dus iets met de gaskabel (mijn eerste gedachte) is denk ik uit te sluiten. En ook vieze gaskleppen die open blijven staan is denk ik niet waarschijnlijk aangezien ik die vorige week schoongemaakt hebt.
Nu denk ik aan valse lucht, maar dan zou het toerental toch vrij vlot weer terug moeten vallen?
Gek genoeg, ik stap net op de motor voor de terugweg. Nergens last van! Getankt, daarna extra sportief gereden met vol gas -> gas los (dat zou bij valse lucht het meest merkbaar moeten zijn) geen enkel probleem.
Hebben jullie ideëen wat de meest waarschijnlijke oorzaak kan zijn geweest? Kan een storing/glitch in de electronica hier voor zorgen?
ps. de O2 sensor staat uit in de fuelmap.
