toerental suzuki bandit 650s 2005
brit1506
25 feb 2007
Hallo
Aan de zijkant van de carburateur zit 1 knop waarmee je het toerental af kan stellen, alleen deze werkt bij mij niet meer weet iemand misschien hoe ik deze af moet stellen.
Alvast bedankt
ewin
bananeman1001
2 feb 2008
11.523
118
als die knop niet meer werkt, is het mogelijk dat het boutje die eraan vast zit, te ver uit is gedraaid en nu uit de houder/moer is geschoten.
probeer de buigzame stang vanaf de knop eens te volgen of dat werkelijk zo is.
willem1940
7 apr 2003
11.392
6
Sittard
Het zou zoiets kunnen zijn met een cilindrische gasschuif die door een draaistift een beetje wordt opgetild voor stationairgas. Dat was/is dan meest een hardstalen stift, met schroefdraad zo in het lichtmetaal getapt maar dat kan "happen" door de veerdruk op de gasschuif, bij vaster draaien zonder eerst de gasschuif op te trekken en dan gaat de schroefdraad aan puin en regelt niets meer.
Ik trok altijd om stationair in te stellen (op bromfietsjes) met warmGEREDEN motor UIT, volgas open en draaide in die stand de bout zo goed als vast. Loslaten, motor starten, loopt veel te hard. Heel rustig die stift "losser" draaien maar niet tot ziekelijk-zuinig, moet vrolijk blijven tikken.
Ik hoop dat ik niet goed raad deze keer.
