Toerenteller ijken ???
Bernez
26 jul 2007
453
Kampen
Hallo,
Wie weet hoe ik de toerenteller van mijn Honda Sevenfifty úit '92 kan ijken ???
Ik heb nl. de indruk dat het niet helemaal klopt. Teller geeft naar mijn idée ca. 500 t/m te weinig.
Kan ik dat zelf, of moet ik naar mijn dealer ?
Thx,
Bernez
Nightwolf
17 apr 2004
1.242
België
Ik dacht eerst nog: die vergist zich en bedoelt snelheidsmeter... maar je bedoelt dus de toerenteller? Vanwaar die indruk dat dat niet zou kloppen :? Op het gehoor of zo?
DaDragon
18 jul 2005
2.033
Apeldoorn
Hallo,
Thx,
Bernez
Hoe ben je erachter gekomen dat ie 500 rpm te weinig aan zou geven?
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
25.644
463
32
Voorhout
Lekker boeiend :P
Nou ja, ik heb wel gehoord dat de toerenteller van bijvoorbeeld een R6 op de top zo'n 2.000 toeren te veel aangeeft, dus waar heb je het nou helemaal over... :P
Bernez
26 jul 2007
453
Kampen
Voor de winterstalling had ik keurig ca. 1100 t/m op de teller als ik stationair draaide.
Nu, heb ik een nieuwe luchtfilter en nieuw Iridium bougies. Nu geeft de teller ca. 600 t/m als ik stationair draai.
Dus....
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Zucht................loopt hij niet gewoon k*t nu? (op drie cilinders of gewoon simpelweg beroerd?)
Bernez
26 jul 2007
453
Kampen
Nee...
Alles loopt prima.
De vraag was en is: kun je een toerenteller ijken, of simpel gezegd meten. Ja of nee ???
CB750F2
20 jul 2006
1.117
Horn
Ja, die kun je ijken. Wel niet zelf... :N Er zijn bedrijfjes die dat doen bij bijvoorbeeld oude auto's of motoren. Het gaat dan om de oude versies die aangedreven worden door een roterende kabel. De magneetjes in de klok kunnen dan bijgesteld worden.
Bij een nieuwere versie (electronische toerentalbepaling) kan het zijn dat de sensor te weinig pulsen afgeeft. Loop de kabel eens na, vanaf de toerenteller in dat geval naar de sensor (als hij een sensor heeft, kan ook zijn dat hij ergens signaal oppikt van de ontsteking). Kijk of de sensor loszit. Hoe zit het ermee onder het rijden?
The Screaming Chief
7 jun 2005
27.802
51
Spijkenisse
www.doc-nl.org
Dus....
knap dure bougie's voor een '92 motortje.
Loopt je kabel niet ergens aan? Neem aan dat de toerenteller met een mechanische kabel aan je blok verbonden is.
Bernez
26 jul 2007
453
Kampen
1. Hangt van af waar je die bougies koopt !!! 8-)
2. Niks mechanisch kabel :+
BTW, niet zo pedant met je "motortje" B|
Bernez
26 jul 2007
453
Kampen
@ CB750F2
Onder het rijden merk ik weinig tot niks. Voor de winter was niks aan de hand. Het is meer dat ik 't wil weten dan dat ik er last van heb.
Ik heb de stationair toerental verhoogd naar ± 1200 tr/m. Maar, nu heb ik de indruk dat 't iets te snel draait.
Voorheen had ik de volgende waarde (circa):
Stationair: ± 1100 tr/m >> nu ± 600tr/m
100 km/h: ± 4500 tr/m >> nu ± 4000 tr/m
120 km/h: ± 5500 tr/m >> nu ± 5000 tr/m
Dus...
...ik snap niks van :?
Vmaxxx
17 jun 2004
1.552
50
Eindhoven
Nee...
Alles loopt prima.
Ja, dat kan en dat kan heel simpel. Ik heb hier een soort multimeter liggen, speciaal voor (oude) auto's. Je kan er vanalles mee meten, zelfs het toerental van de motor. Je klemt een beugeltje om een bougiekabel, stelt wat dingetjes in en hij geeft het toerental aan. Het ding is al minstens 15 jaar oud, dus duur kan dat nooit zijn.
Simpel dus.
Bernez
26 jul 2007
453
Kampen
@ Vmaxxx
Bedankt, hier heb ik wat aan. :}
Ik kan mij deze multimeters vaag herinneren.
Bernez
DAF400
14 mrt 2007
7.826
553
35
Neerkant
en als je dan gecontroleert hebt hoeveel toeren hij volgens je (betrouwbaar?) multimetertje draaid en hij geeft bij elk toerental 500 te weinig aan dan kun je de wijzer iets over je as verplaatsen :)
Bernez
26 jul 2007
453
Kampen
@DAF400
Hoef niet eens ! Zoals ik al eerder heb gezegd, het is meer dat ik 't wil weten dan dat ik er last van heb. Als ik weet dat 'ie inderdaad 500 tr/m te weinig aangeeft, dan weet ik dat en kan er mee leven :]
crazybond700
29 jun 2005
1.198
Zeewolde/Enschede
@DAF400
Het leuke is dat je niet weet of het voor de winter wel klopte. Misschien staat die nu wel goed, en voor de winter niet.
