Toerenteller probleem
RolandN
13 sep 2008
195
Hellevoetsluis
Wanneer ik mijn fazer doortrek tot ongeveer 10k dan valt mijn toerenteller op nul en doet hij het heel af en toe enkele seconden en valt daarna terug naar 0.
Als ik het contact uitzet en daarna aan dan doet hij het weer zoals het hoort...wat kan de oorzaak zijn of beter nog wat kan mij de oplossing bieden?
Kees Den Haag
28 apr 2005
4.838
73
Den Haag
Veel motorfietsen gebruiken de toerenteller om foutmeldingen door te geven. Bij een Diversion springt de toerenteller afwisselend van 0 naar 10K als er iets is met de gasklepsensor. Springt 'ie naar 11K dan is er wat met een andere sensor. Het zou best eens kunnen dat dat bij jou ook het geval is. Kijk eens in de handleiding.
RolandN
13 sep 2008
195
Hellevoetsluis
Kijk dank u. Na wat gezoek inderdaad er achter gekomen dat de defecte en missende opnemer het probleem is. De toerenteller geeft dit inderdaad aan door zo raar te gaan doen.
Snel opzoek naar een nieuwe dan ;)
