Hallo,
Op mijn NTV is een toetertje verbonden met mijn knipperlichten. Soms irritant, vaak wel makkelijk omdat ik dan mijn knipperlicht niet vergeet uit te zetten.
Voor het rechtse knipperlicht werkt dit toetertje niet meer. Ik moet dus gaan kijken of er ergens iets los zit of zo.
Nu ik daar toch mee bezig ga, zou ik meteen wat willen veranderen. Het zou fijn zijn als het toetertje niet werkt als ik de koppeling inknijp. Dat is bij het wachten voor een stoplicht een stuk minder irritant. Ik zou dan alleen de voordelen van het systeem overhouden.
Nu zit er op de koppeling een schakelaar, die zorgt dat ik alleen kan starten als de koppeling is ingeknepen (of als de motor in zijn vrij staat.)
Kan ik deze schakelaar (en eventueel de neutraal-schakelaar) op een of andere manier verbinden met het toetertje zodat het juist niet werkt bij ingeknepen koppeling. (Dus juist andersom als de startknop.) Of heb ik daarvoor persé een ander schakelaartje nodig? De beveiliging van de startknop moet uiteraard wel blijven werken.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Lambert.
Groeten,
Lambert.
