De grap is dat er ook zat gevallen zijn waarbij dit niet gebeurt.
Ik heb dus net 2 weken geleden een 450 aangeschaft. Nu blijkt filemelding niet te werken zonder koppeling naar een Smartphone (en die heb ik niet en wil ik ook niet).Ter voorkoming van verwarring, en bevestiging van wat WayPoint hierboven aangeeft:
Ik heb hierover voor alle zekerheid gisteravond nog contact gehad met de productmanager van TomTom en hij bevestigt dat het bij de 550 niet nodig is de tethering in te schakelen, de toegang tot internet wordt via de mydrive app geregeld. Da's technisch eigenlijk een vrij forse ingreep, maar tegelijk ook zodanig technisch dat het in de 'specs' eigenlijk niet te communiceren is. Vermoedelijk zit daar de oorzaak van verwarring van de TT medewerker.
Ik ben MrM eens dat een SIM kaart in de 550 heel aantrekkelijk was geweest. Ik werk zelf met een Go5200 waar dat inderdaad in zit en da's redelijk ideaal. Echter: als eea met bovenstaande methode soepel werkt is dat overbodig en een meerprijs van 50 a 100 euro niet waard.
Daarnaast, het is hier al vaker aan de orde geweest:
Werk je met een 400/410/450 dan raad ik aan een extra appje te installeren waarmee de tethering automatisch ingeschakeld wordt. Ik werk zelf op android met 'blue car' en dat maakt het allemaal een stuk stabieler.
Maar begrijp ik nu goed dat dat met de 550 dus niet noodzakelijk is?
Op de beurs toch maar een tom tom rider 410 aangeschaft . Er zit een standaard RAMMount bij en ben nog even aan het stoeien met de locatie Street triple (R Model 2008) maar daar kom ik wel uit.
iemand tips voor het aansluiten van de elektra ? thanks
Als die Street Triple R canbus heeft, dan kun je dat beter niet doen. Accessoires koppelen op plaatsen waar het systeem niet op rekent zorgt voor allerlei storingen. Bij motoren met canbus moet je accessoires alleen aansluiten op een accessoire-aansluiting (indien aanwezig), of direct op de accu.Meestal is het makkelijkste om stroom van je stadslicht af te tappen. Voordeel is dat het geschakeld is, dus zet je de motor uit krijgt de TomTom geen stroom waardoor hij de accu niet leeg kan trekken.
Als de motor geen canbus heeft is het stadslicht een prima plek (heb ik zelf ook voor dat doel gebruikt)
Ben aan het kijken voor een navi
zie alleen door al die tom toms de tom tom niet meer(bomen en bos)
Zie dat de 40/42 de budget versie van de 410 is.
Ben zelf niet van plan om naar Marokko te rijden dus zou west europa meer als voldoende moeten zijn? Tweederhandsprijs van tom toms ligt vaak tientjes werk onder de nieuw waarde? Dus dit lijkt me niet eens te lonen....
TomTom Rider 42 navigatie - MotorCorner.nl
kwam deze 42 tegen voor wat mij betreft een nette prijs? Ik ga uiteraard rustig de tom tom topcis doorbladeren maar kon misschien iemand mij al wat tips geven. Misschien beter wat euro's bijlappen en voor een ander model gaan?
550 kost 500
