TomTom Rider 550
shades
10 aug 2003
909
Utrecht e/o
boxer.gs
Het toont (om in de michelin termen te blijven) pittoreske wegen - die groene lijnen dus. Ik denk dat hier wel input is van "de community" voor een deel.
Kan je je routes via die weg plannen. Handig toch - Soort OnRoute motorkaart 2.0. Zeg maar.
Likes: rzwanink
12 jul 2011
113
Den Haag
Ja de Scenic Segments zijn echt een goede aanvulling. Veel van mijn favoriete wegen hebben nu zo'n groen segment. Toch is mij niet helemaal duidelijk wanneer een weg een Scenic Segment wordt. Zeker op mijn vakantiebestemming zijn enkele niet groen gemarkeerde wegen zeker zo mooi als de Scenic Segments die daar te vinden zijn.
Nog niet veel mensen blijken de Scenic Segments te gebruiken. In luxemburg had kwam ik nog een kaartfout tegen op de verbindingsweg tussen twee Scenic Segments. De mooiere verbindingsroute die TomTom nam was afgesloten voor verkeer.
Persoonlijk wil ik ook graag dat de Scenic Segments zichtbaar worden op de TomTom Rider zelf. Dit kan helpen bij de beslissing welke kant ga ik op.
11 okt 2018
Heb de combinatie, tt550 / sena 30k / iphone 7. Ben al een week bezig met koppelen '(
koppeling van iphone naar sena gaat goed, koppeling van iphone naar tt gaat goed, maar de koppeling van sena als headset naar tt krijg ik maar niet in orde, tt ziet de sena niet en/of de andere keer wel in beeld maar kan dan niet verbinden ....dus ook geen gesproken uitleg. sena 30k kan meerdere bluetooth verbindingen aan ...... iemand die mij kan helpen?
12 jul 2011
113
Den Haag
Het koppelen van headsets met de TomTom Rider blijft een probleem. Met de komst van de Rider 5xx is door de ondersteuning van Siri en Google Now het nog lastiger om alle functionaliteit werkend te krijgen. Dit kan ook alleen werken als de headset meerde Bluetooth kanalen ondersteund.
Er is er een Bluetooth koppeling tussen de headset en de smartphone nodig voor Bellen, Siri/Google Now,MP3’s en apps om de headset in te stellen. (deze dient volgens de handleiding als eerste te worden geconfigureerd)
Voor alle functionaliteit heeft de TomTom Rider meerde Bluetooth koppelingen nodig met de smartphone
- Gegevens voor Traffic en andere services.
- Smartphonemeldingen.
- Beller-ID
(deze dienen volgens de handleiding als tweede te worden geconfigureerd)
Indien je alleen behoefte hebt aan navigatie instructies, verkeersupdates en het laden van routes kunnen deze eerste twee stappen worden overgeslagen en de TomTom Rider 5xx met de smartphone worden verbonden via een WiFi Hotspot. Dit werkt sneller en is stabieler dan Bluetooth technologie. (dit staat niet in de handleiding)
En uiteraard willen wij navigatie instructies ontvangen dus is er een Bluetooth koppeling nodig tussen de TomTom Rider en de headset. Deze koppeling kan via HSP (Headset profile) of A2DP (hogere geluidskwaliteit)
Veel headsets ondersteunen wel twee kanalen maar één moet HSP zij en de ander A2DP. Daar de smartphone alleen A2DP ondersteund moet dan HSP worden gekozen.
Gebruikers van een iPhone kunnen last hebben van het “Hoarse voice” probleem. Overschakelen naar A2DP lost dit probleem op. (maar dit kan dus niet met elke headset)
Meer info over het instellen van Bluetooth op de TomTom Rider 550.
Voor veel iets oudere headsets met radio heb ik een oplossing voor A2DP verbindingsprobleem gevonden. (met dank aan de TomTom Community)
Mijn eigen headset (Interphone Tour) heeft zelfs het probleem dat na het instellen van de koppeling met de TomTom Rider de intercom functie niet stabiel meer is.
De oplossing is een losse A2DP Bluetooth audio module welke ik gekoppeld heb met een kleine FM zender. Vervolgens op de headset de radio afstemmen op de frequentie van de FM zender en alle navigatie instructies komen luid en duidelijk door (zelf het volume is iets harder) en alle Bluetooth verbindingen blijven stabiel. (headset -> smartphone, tomtom -> smartphone en tomtom -> FM -> headset) (kosten ongeveer €10,- en wat geduld en knutsel werk)
12 jul 2011
113
Den Haag
Indien je geen behoefte hebt aan Google now, Smartphonemeldingen en Beller-ID op de TomTom Rider 5xx kun je de Bluetooth verbinding in de smartphone verwijderen. Ook de MyDrive App verwijderen. De Bluetooth koppeling met de telefoon verwijderen in de TomTom Rider 5xx. Hierna een Wifi Hotspot configureren voor Gegevens voor Traffic en andere services en het laden van routes.
Mijn ervaring is dat dit veel stabieler is dan Bluetooth.
Indien zowel een Bluetooth koppeling als een Wifi Hotspot zijn geconfigureerd op het toestel dan wordt de stabiliteit alleen maar slechter.
Hoewel wel mogelijk is het niet verstandig om de updates via de Wifi Hotspot te laden i.v.m. het data verbruik.
rzwanink
5 jun 2010
1.464
33
verbruikt je dan niet heel veel data van je mobiele abonnement als je het allemaal via een Wi-Fi hotspot laat lopen? En dan heb ik het niet over updates. Echt alleen over de realtime verkeersupdates e.d.
12 jul 2011
113
Den Haag
Het grootste dataverbruik zal komen van andere Apps en Android zelf die de dataverbinding gebruiken terwijl ze in de achtergrond meedraaien.
Bij nieuwere Android versies krijg je steeds meer mogelijkheden om van apps de toegang tot data te beperken per app.
TomTom geeft aan dat 7Mb per maand voldoende is voor 1 uur per dag gebruik van realtime verkeersupdates.
Wij zullen met de Rider meer gebruiken daar wij ook routes laden. Maar dis is nog steeds niet veel.
Likes: rzwanink
rzwanink
5 jun 2010
1.464
33
Dan zal het wel goed komen. Heb de nieuwste mobiel en de laatste versie Android. Inderdaad al veel apps de toegang tot data verbruik beperkt.
Dan ga ik het de komende keren eens via een hotspot proberen
Mr. M
17 feb 2014
1.309
Wageningen
www.renkema.nl
Lijkt mij de grootste flauwekul. Want data = data. Het komt via de telefoon. En die kan best vanalles downloaden om de Rider heen.
Ik gebruikte op 10 uur rijden (1100 km) naar wintersport 1 potje bier. (flitsers en verkeer).
Peanuts op je totale bundel.
Likes: rzwanink
12 jul 2011
113
Den Haag
Updates krijg je een aparte vraag of je deze wilt uitvoeren dus dat is geen probleem. Misschien dat de controle of er updates zijn alleen via WiFi gaat.
Zelf heb ik ook geen abnormaal dataverbruik gemerkt maar ik heb geen krappe databundel.
