(niet voor Garmin gebruikers...)
de Rider is lastig te gebruiken in de auto. je hebt een oordopje nodig en niemand kan meeluisteren.
da's niet handig.
een mogelijke oplossing is het gebruik van computerluidsprekerboxjes of slechts 1.
Zorg dat je een set krijgt die op 12 v werkt of sloop er 1, en haal de trafo weg.
beetje inventief zijn.
Je kunt de blue tooth verbinden met de pc luidspreker en je hebt prima regelbaar geluid in de auto.
zie voor wat extra info het plaatje.
een extra boxensetje kun je gebruiken om op tafel rustig mee te kunnen luisteren.
in plaats van een koppelsnoer kun je ook het snoer van de box rechtstreeks op een plug solderen.
zorg wel dat je voor het kleine 4-polige stekkertje een degelijke uitvoering koopt. die zit beter in de blue tooth unit !
suc6 !
da's niet handig.
suc6 !
![Crossy :] :]](/styles/motor-forum/smilies/crossy.gif)
