Fast Forward
Wij als vaklieden timmeren dat toch ff zelf in elkaar Beetje "2-"3 en een plaatje Underlaymentgezamelijk motorheftafels inkopen is dat wat ?
Gewoon een plateau maken met 6 uitneembare poten van 35 cm!idd , heb al ideeen
plateau maken van hout of ijzer , die op de vorken van de heftruck leggen
moet wel gaan lukken denk ik , ben er nog niet aan toe gekomen om te testen
Gisteren heb ik er eentje gemaakt. Ik gebruik inderdaad de oprijplank voor de bus! Heb het plateau van een oude deur gemaakt (deze was van 40mm multiplex)Gewoon een plateau maken met 6 uitneembare poten van 35 cm!
Oprijplank motor van je bus/aanhangwagen erop pasmaken en klaar is Kees!
Als je motor 35/40 cm vd grond staat sleutel je al een stuk beter!
Laat er zelf een van aluminium maken tzt!Gisteren heb ik er eentje gemaakt. Ik gebruik inderdaad de oprijplank voor de bus! Heb het plateau van een oude deur gemaakt (deze was van 40mm multiplex)
kijk eens hier op wie heeft er een bouwtekening van een motorhefbrugPost ff een fotootje als hij klaar is, ik moet ook nog e.e.a. fabrieken.
hij mag wel een beetje gaan opschieten dan....Ik heb hem gisteren ff gemailed. Deze week worden alle transponders opgestuurd, hij heeft toegezegd dat iedereen hem heeft voor het einde van het jaar.
bedankt en tot ziens....de postbode is vandaag alweer geweest...........zonder transponder
Ja misschien wel maar als hij weer terug is van die schamele eurotjes spenderen, weten we hem wel te vindenbedankt en tot ziens....
Misschien zit hij op de Bahama's
Hij wacht gewoon tot alle pleuro's binnen zijn denk ik!de postbode is vandaag alweer geweest...........zonder transponder
Zo transponder is binnen meneer Heida
Ziet ergoed uit aleen , meende toch ook er een 12 volts lader bij te krijgen ?
die is er dus niet bij alleen een 220 lader
Zal gelijk mn nummer even laten registreren
Bij mij is de post al weer geweest, zonder transponder. Ik zal hem morgen wel eens laten struikelen, dat zal hem leren
Oeps ze hadden hem af gegeven bij de buurman dus wel voor nieuwjaarNee geen transponder ontvangen maar aangezien iemand hem al heeft ontvangen zit hij niet op de Bahama's
