Trillend stuur wildstar
Biker 038
7 aug 2017
8
Zwolle
Beste mensen
Gisteren tijdens een rit over de snelweg begon opeens mijn stuur heel erg te trillen. Het leek alsof er plots iets veranderde in het rijgeluid en heb besloten mijn weg voort te zetten over de b weg. Ik merkte wel dat bij het sturen (met name naar rechts) een ' hobbel' voelbaar was. Bij het in en uitsturen van de bochten lijkt het alsof mijn achterkant wil uitbreken . Bij acceleratie boven de 100 km begint het trillen opeens erger te worden. Na inhouden van het gas is het onder de 100 km niet meer merkbaar. Alleen het 'uitbreken' is lastig. Volgende week komt er een nieuwe achterband om. Heb al gekeken op diverse fora wat het kan zijn. Ik heb er nooit eerder last van gehad en het ontstond opeens....cupping zou kunnen maar het leek mij meer een ander probleem.. wie kan mij helpen of heeft hetzelfde probleem ( gehad)?
RR.
21 feb 2007
14.953
832
56
Den Haag
Beste mensen
Ik zou toch zo snel mogelijk gestopt zijn om dit te onderzoeken.
Biker 038
7 aug 2017
8
Zwolle
Ben eerst ook gestopt. Kom op t oog niets vinden en aangezien ik mijn fiets toch naar huis wilde krijgen....mijn passagier is opgehaald omdat ik liever alleen onderuit ga dan samen....met behoedzaam rijden ging het prima
Hanzzzz
3 dec 2002
5.156
39
Soest
Het is een "WildStar" nu niet gaan klagen dat ie eindelijk eens Wild gaat doen..
Check eens spelling op de lagers.
lukkie10
12 jul 2010
30
je kan kijken of het lood er nog op zit, heb ik een keer gehad bij me voorwiel
dan begint het ook zo te klapperen bij 100 km.
Biker 038
7 aug 2017
8
Zwolle
Thnx Hanzzzz. Hij is wild zat en heb m goed in bedwang maar dit is even buiten mijn eigen controle 😎 . De loodjes liggen er ook nog om. Hoop volgende week dat bij een nieuwe slof t over is...lagers zijn naar mijjn inzicht ook normaal zonder slijtage.
Biker 038
7 aug 2017
8
Zwolle
Op de krik gezet. Vorken getrokken en geduwd en sturen. Motor tegen de muur en duwen. Remmen en voorvork in laten veren. Achterdemper gechecked....wat kan ik nog meer doen?
Hanzzzz
3 dec 2002
5.156
39
Soest
Achterwiel zijwaards proberen te trekken t.o.v. brug. Brug zijwaards proberen te trekken t.o.v. frame. Voorwiel proberen zijwaards te trekken tov vork. Achtertandwiel zijwaards proberen te trekken tov brug.
Elke voelbare speling hoe klein ook is foute boel.
