Trillingen in het stuur bij 60 tot 100 kmpu
Bobcbr1000f
5 jul 2002
41
Tot de ongeveer 60 en boven de 100 kmpu zou je bij wijze van spreken met losse handen kunnen rijden zo stabiel rijdt de motor dan. Tussen de 60 en 100 als je dan het stuur een paar seconden loslaat, begint hij te heftig te bewegen. Klopt dit? Ik rijdt niet met de juiste maat voorband een maatje kleiner dan eigenlijk op een cbr1000f moet, zou het hier door kunnen komen?
Martin-S
19 mei 2002
2.668
Hoe heftig is de beweging??? Ik heb het ook, maar dan rond de 80km/u. Maximale stuur uitslag is ca 1 tot 1,5 cm dus dat valt mee.
Tijdens "normaal" rijden (met 1 hand/2 handen aan het stuur) heb ik d'r geen last van.
[edit] net zoals bij R1maniac is ook bij mij het balhoofd nagekeken etc etc....[/edit]
Ralfie
10 jan 2002
13.286
15
Kijk even naar:
-bandenspanning
-afstelling balhoofdlagers
-slijtage van de banden
om te beginnen.
Is het plotseling opgekomen of heeft de motor er al langer last van?
KTManiac
8 feb 2002
3.848
Made
'k heb hetzelfde tussen 85 en 100 km/u.
Twee vingers aan het stuur is genoeg om hem weer helemaal rustig te krijgen, en je voelt dan ook geen enkele trilling meer.
-balhoofd is OK
-bandenspanning is OK
-2x gebalanceerd, ook achter, geen verschil
Ik denk dat het bij mij in de band zit, (BT56SS) maar die is nog iets te goed naar m'n zin om te vervangen.
Ik heb het nu opgelost door me er niet meer druk om te maken (en het sjekkie te draaien onder de 85 of boven de 100 ;) ), 't is nou ook weer niet zo erg dat je van je motor stuitert, ongeveer 1 cm stuuruitslag denk ik.
Etienne
FrankyTL1000s
16 apr 2002
374
Haarlem
Had hetzelfde met mijn TL, wiebelen werdt alleen steeds erger. Nieuwe voorband gemonteerd (ook een ander type) en probleem is geheel verdwenen. Het is een combinatie van veel factoren denk ik, geometrie van de fiets, vering, demping, bandenspanning, soort band, bandenspanning etc. etc. Stuurdempertje?
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.136
38
Weert
Heb je soms een topkoffer gemonteerd?
Daar zijn ze erg gevoelig voor.
Ander type voorband zoals hier al eerder is gepost, doet wonderen.
PS: JE HANDEN MOETEN AAN HET STUUR, EN NIET IN JE NEUS! |( (of ergens anders natuurlijk) :+
paul.
Cyrax
30 jul 2002
7
Ik heb dit ook gehad en dacht dat het aan de band lag (heb een '92 fireblade)
Toen ik een nieuwe voorband moest kwam naar voren dat m'n wiellagers niet helemaal jofel meer waren.
Deze zijn toen vervangen en het probleem was opgelost.
Rossifumi
23 jul 2002
49
Breda
Ik zou je banden maar eens nakijken of ze niet versleten zijn. Je moet dan eens in de lengte over je band gaan en dan moet je voelen of er niveau verschil zit in de stukken tussen het profiel. Als dat zo is moet je banden maar eens vervangen en weg zijn de trillingen
*D
Bobcbr1000f
5 jul 2002
41
Hier een reakties op jullie tips/advies. (bedankt alvast!)
De beweging in het stuur wordt dusdanig heftig dat ik het stuur weer vastpak, de uitslag wordt dus steeds meer, naarmate ik het stuur langer loslaat.(we praten hier dan over het stuur enkele seconden loslaten)
Aangezien ik de motor nog maar 2 weken heb, en deze particulier heb gekocht, is dit mijn eerste ervaring, ik weet dus niet of hij er nooit last van heeft gehad.
De tip van de bandenspanning, daarmee zal ik eens wat varieren, ze zijn op spanning gezet volgens de specificatie op het frame, maar omdat de orginele voorband er niet onderzit, kan deze spanning wel eens niet correct zijn voor het type band. Er zit nu een 120/60 ZR 17 onder. Hierdoor veranderd de hellingshoek van de motor dus ook en beetje.
Verder heb ik geen koffers aan de motor.
In ieder geval bedankt, ik probeer de dingen eens die ik zelf kan uitvoeren zoals de bandenspanning, wordt het dan niet minder, dan moet er maar eens een monteur naar kijken.
Bijlage: CBR1000mooi.gif
