Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Reset method
Press and hold the TRIP button with the ignition switched off, then switch it on. Keep pressing the TRIP button for more than 5 seconds. The master warning light will flash for a few seconds when the reset is completed.
or:
1. Select the icon on the home screen to display the “Applications” screen. 2. Select “Maintenance” to display the maintenance list screen.
3. Switch the tab and select the setting item you want to change.
bovenstaande klopt niet.
het kan alleen met de computer bij de dealer of met tuneecu.
in het dashboard resetten is alleen mogelijk bij de allerlaatste modellen.
