Dark🏍Knight⚔️🛡
SP33D TRIPL3🇬🇧
Trekkie stuf...
the BORG...7(.)(.)f 9..
Beammieupscotty
Beammieupscotty
Volgens mij heeft Scotty dr nog nooit gezienTrekkie stuf...
Beammieupscotty
sorryVolgens mij heeft Scotty dr nog nooit gezien
Word nu wel lekker off topic zo
En dat waren zesorry
Ik hou nu eenmaal van mooie koplampen
HELD!!!
Soms zegt een plaatje meer dan duizend woorden, een gifje daarentegen zegt soms meer dan een tienduizenden woorden
En nu weer on-topic:
Die bovenste is inderdaad niet onaardig, maar wie is nou die trekkie?
Die staat er vlakbijDie bovenste is inderdaad niet onaardig, maar wie is nou die trekkie?
En die speelt graag met zijn piemeltje?Die staat er vlakbij
Lullige opmerking....maar ja inderdaad dus 3klusEn die speelt graag met zijn piemeltje?
Waarschijnlijk gewoon een niet-programmeerbare die de ECU voor de gek houdt met één bepaalde mapping.iemand ervaring met dit apparaat?
Uitlaten & Tuningsonderdelen kopen? | Uitlaatstore.nl
Uitlaten & Tuningsonderdelen kopen? Voor goedkope uitlaten, uitlaatbochten, katvervangers en motordempers naar Uitlaatstore.nl. Altijd voordeliger.www.uitlaatstore.nl
kost een fractie van alle piggyback units. Als je leest lijkt het te mooi om waard te zijn. Alleen zal bolski geen rotzooi verkopen in zn winkel.
2011/2015 is te flashenWaarschijnlijk gewoon een niet-programmeerbare die de ECU voor de gek houdt met één bepaalde mapping.
Ik had ooit zoiets in m'n Toyota Avensis D4D DCAT, maar dat gaf alleen maar een heleboel ellende.
Ik weet niet of het 2011-2015 model ook met Tuneecu te flashen is, anders zou ik dat doen.
Zo niet, dan zou ik 'm een keer op een rollenbank af laten stellen voor net iets meer geld.
Ik had op m'n Speed 2008 ook een Mivv lowboy en een K&N luchtfilter. De ToD mapping past daar heel goed bij, zelf erop gezet met TuneEcu. Liep als de brandweerNiet dat ik geïnteresseerd was om dit aan te schaffen, want mijn speed loopt prima met mivv uitlaat en standaard luchtfilter. Was meer benieuwd of er mensen zijn die ermee rijden
Tuneecu werk ik idd mee. Afstellen ga ik laten doen als ik mn luchtfilter moet gaan vervangen
Uuhhh ja exact dat...bij mijn '07 een akra lowboy, ToD en K&N filter, tandje minder op tandwiel voor en laten afstellen...1 op 12 bij lekker tempo., Maaarrrr liep top!!Liep als de brandweer en zoop als de brandweer?
KloptLiep als de brandweer en zoop als de brandweer?
Zo ken ik je weer...Klopt
Had achter ook 2 tandjes extra.
DuidelijkDeze zorgt ervoor dat het signaal van de inlaat lucht temperatuur aangepast wordt.
Doordat de ecu denkt dat er koudere lucht aangezogen wordt wordt het mengsel iets rijker gezet.
Lijkt ingewikkeld maar is in feite een weerstand met een paar passende stekkers eraan.
Hier lijkt ook nog een externe temperatuur voeler aan te zitten, vermoedelijk om tot een bepaalde buitentemperatuur werkzaam te zijn.
Het nadeel is dat de motor onder alle omstandigheden rijker loopt, terwijl het best kan zijn dat je in bepaalde gebieden een armer mengsel wilt
Ik heb 2 CBR600's gehad.Deze zorgt ervoor dat het signaal van de inlaat lucht temperatuur aangepast wordt.
Model met carbs en het opvolgende model met injectie en die laatste had ook last van bovengenoemde.
In de zomer prima en acceptabel verbruik, maar in het najaar had ie het blijkbaar altijd koud, want het verbruik schoot omhoog.
Bij normaal rijden tussen de 1 op 10 en het zuinigst 1 op 14.
Had ik net zo goed een Appie kunnen rijden.
Toen was het nog mooi weerVorige week tijdens z'n laatste ritje van 't jaarBekijk bijlage 1570206
