--peRRRy--
En schoner...
Ook weer nat door de regen.
Oxford is het bekendst en zie je vaak. Deze sluit je aan direct op de accu en is makkelijk te installeren. Handvatverwarming is niet zaligmakend, maar je kun daarmee iets langer en fijner met dunne lente-/herfst-handschoenen doorrijden in koud weer. Of met zomerhandschoenen op een koude ochtend. Voor echte kou in de vroege ochtend hartje winter kun je beter verwarmde handschoenen kiezen.Is hier iemand bekend met het aansluiten van handvatverwarming op een '06 Speed Triple?
Ik zag dat Daytona een mooi setje heeft wat onder de 12v helemaal niet werkt, maar deze rechtstreeks op de accu aansluiten is dat mogelijk?
Of moet dit via een relais, schakelaar of ergens van afgetapt worden?
Ik ga over 2 weken naar Noorwegen en dan is het wel erg fijn lijkt mij, of is het met 12 graden zonder handvatverwarming nog goed te doen?
Monteer dan ook gelijk een paar van die crosskappen voor op het stuur.Oxford is het bekendst en zie je vaak. Deze sluit je aan direct op de accu en is makkelijk te installeren. Handvatverwarming is niet zaligmakend, maar je kun daarmee iets langer en fijner met dunne lente-/herfst-handschoenen doorrijden in koud weer. Of met zomerhandschoenen op een koude ochtend. Voor echte kou in de vroege ochtend hartje winter kun je beter verwarmde handschoenen kiezen.
dan ziet ie er nog erg mooi uit!Was een buiten slaper en is ondertussen een hoop aan gedaan.
Nu weldan ziet ie er nog erg mooi uit!
kan ik mijne ff bij je langsbrengen?Nu wel
Wat heb je ermee uitgespookt?kan ik mijne ff bij je langsbrengen?
nee hoor geintje, maar had ook een tijdje buiten geslapen en dan is m wel aan te zien..Wat heb je ermee uitgespookt?
Zondenee hoor geintje, maar had ook een tijdje buiten geslapen en dan is m wel aan te zien..
Ja, ik heb nog geen andere foto's gemaakt dus ik dacht dan doe ik het klus gedeelte maar.ik zie m net op marktplaats, je heb er wel een mooi klusje aan gehad
Dankjewelheel dik ding vind ik het geworden
Overigens nu 2x gehad dat ze willen ruilen voor een andere motor.ik zie m net op marktplaats, je heb er wel een mooi klusje aan gehad
Hoe heet is erg heet?De mijne (2012) wordt erg heet bij langzaam rijden bij warm weer. Iemand een idee?
Oververhitting (8blokjes + alarm op dashboard), ook bij van de snelweg afkomen tijdens de recente hittegolf.Hoe heet is erg heet?
Genoeg koelvloeistof, doet de ventilator het, dop van de radiator in orde?
