Dark🏍Knight⚔️🛡
SP33D TRIPL3🇬🇧
Vlugge Japser 2...
Heb je vanavond weer wat te lezen bij de koffie!Vlugge Jasper bedankt voor het werkplaatshandboek!
En de anderen voor het mee rijden!
RIVERDANCENou, net thuis, was een leuke dag geweest en Ronald, een dansje zo is geen vervanger voor een triple hoor!
Hoi Cris, als je op de foto , geheel formaat drukt, zien wij hem beter
Ik wil/moet mijn micro schakelaar van de voorrem van mijn Speed vervangen, nu weet ik wel WAAR ik de stekker moet plaatsen en hoe de kabel zou moeten lopen. Maar om die kabel goed te trekken moet ik (volgens mij|) de side infill panel verwijderen, anders krijg ik met geen mogelijkheid de stekker door de ruimte die nu beschikbaar is...
Heeft iemand enig idee hoe je die kleine plactic deeltjes aan de zijkant moet verwijderen/meer ruimte kan creëeren? Ze zitten zeg maar onder je schuin accu, links en rechts en lijken deel uit te maken van een accubak o.i.d.
Er zit een gaatje in dat deel waar ook nog een andere bos kabels doorheen is getrokken...
Dank jullie wel voor de hulp alvast!
Je bedoelt je remschakelaar? Doet ie het niet meer? Of soms wel / niet?
Had ik laatst ook. Schakelaar losgehaald en een nachtje in een badje met contactspray laten weken. Werkt weer perfect.
Die kleine plastic deeltjes zijn de afdekplaatjes van je frame. Tank, accu, accubak en airbox eraf. Dan kan je erbij.
Hij hapert inderdaad, ene keer gata m'n remlicht wel braden en een andere keer weer niet. Als ik bijvoorbeeld mijn voetrem gebruik dan gaat mijn remlicht altijd gewoon aan als ik dan vervolgens mijn voorrem in knijp, mijn voetrem loslaat dan blijft mijn remlicht wel gewoon branden.
Ik heb al een nieuwe schakelaar gekocht, dus ik wil toch kijken of ik 'm kan vervangen...
Ik had precies hetzelfde. Klein boterhamzakje vullen met contactspray en weken maar.
Doet het alweer een jaar. Ik schrok namelijk een beetje van een nieuw schakelaartje + kabeltje. 60 euro ofzo.
Mn gierigheid leid nog wel eens tot oplossingen
Oh dat valt mee. Ik vond alleen eentje van brembo.
Kijkmaar bij bewerk
Dat zijn nog best wat handelingen voor zo'n rot stukje plastic zeg! haha
Maar goed wat moet dat moet...
Of, je kan gewoon op klikken en dan zie je het toch!
(Bedankt iig)
Oja dat is ook zo. Ik vind het ook wel leuk om te doen hoor, dus gaat zeker goedkomen.Zo leer je je motorfiets weer wat beter kennen!
Ik kan weer aan de slag... links origineel en rechts barnett platen. Ff nachtje soaken in verse olie en morgen de handel terugbouwen
Ben benieuwd naar het resultaat!
Ik neem aan dat de onderste de nieuwe zijn, kan je ook de stalen platen laten zien?
ja onderste zijn de nieuwe. foto is automatisch gedraaid.
stalen platen lijken identiek. de schoentjes zijn breder en zachter van de barnett. ik ben ook erg benieuwd
