Ik heb net ook even wat olie vervangen. Ik heb geen idee wat er in zat, maar heb er nu zelf een vol syntheet 15w50 in gekieperd. Na alle berichten over een beter schakelende motor dacht ik dat dat in iedergeval geen kwaad kon. Ook gelijk het Oliefilter vervangen door een K&N filtertje. Stuk makkelijker wisselen.
Heb nu iets langer dan een jaar mijn Speed Triple (2009 model) en heb steeds vaker last van m'n benen/knieën na een rit. Heb lange benen t.o.v. m'n bovenlichaam en ben 1,82m. Zijn er meer mensen die hetzelfde (hebben) ervaren en die er een oplossing voor hebben gevonden?
Ja, andere motor kopenZijn er meer mensen die hetzelfde (hebben) ervaren en die er een oplossing voor hebben gevonden?
Heeft een zeskantje onder op zitten. Hierdoor kan je de filter met een dopje 17 en een ratel super makkelijk los draaien.Wat is er anders aan een k&n olie filter dan?
Ik heb dit ook wel moet ik zeggen, maar ik heb er nog geen oplossing voor gevonden.Heb nu iets langer dan een jaar mijn Speed Triple (2009 model) en heb steeds vaker last van m'n benen/knieën na een rit. Heb lange benen t.o.v. m'n bovenlichaam en ben 1,82m. Zijn er meer mensen die hetzelfde (hebben) ervaren en die er een oplossing voor hebben gevonden?
Een motor kopen met meer beenruimteIk heb dit ook wel moet ik zeggen, maar ik heb er nog geen oplossing voor gevonden.
Uiteraard, maar dat is de laatste optie waar ik voor kiesJa, andere motor kopen
Heb jij dat ook gedaan? Iemand ervaring met het opvullen van een zadel?! Liefst in GelderlandNope, maar er zijn verstelbare rem/schakelsetjes te koop. Anders zadel iets laten opvullen?
HiFlo heeft die ookHeeft een zeskantje onder op zitten. Hierdoor kan je de filter met een dopje 17 en een ratel super makkelijk los draaien.
Ik ben 1.92 en heb dan ook lange benen ...ik heb verstelbare voetstepjes erop gezet waardoor ik net wat meer ruimte krijg.Heb nu iets langer dan een jaar mijn Speed Triple (2009 model) en heb steeds vaker last van m'n benen/knieën na een rit. Heb lange benen t.o.v. m'n bovenlichaam en ben 1,82m. Zijn er meer mensen die hetzelfde (hebben) ervaren en die er een oplossing voor hebben gevonden?
€ 6,33 | Tool Steel Oil Filter Wrench Chrome Plated 1/2" Drive 901-915 Cap Oil Filter Removel Tools Auto Repair Tool Filter Socket Wrench
7.82€ |Werkzeug Stahl Ölfilter Schlüssel Verchromt 1/2 "Drive 901 915 Kappe Öl Filter Removel Werkzeuge Auto Reparatur werkzeug Filter Steckschlüssel|wrench spanner|oil filter wrenchfilter wrench - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coms.click.aliexpress.com
Deze heb ik. Werkt perfect en je kan gewone (goeiekopie) olie filters kopen
K&N filtertje is volgens mij niet veel duurder als een andere filter. Dus daar hoef ik het niet voor te doen. Filtertje zal vast nog wat voordelen hebben ten opzichte van goeiekopere, maar eerlijk gezegd zou ik niet weten wat er verder nog anders aan is.
HiFlo heeft het ook en is goedkoper dan K&N.K&N filtertje is volgens mij niet veel duurder als een andere filter. Dus daar hoef ik het niet voor te doen. Filtertje zal vast nog wat voordelen hebben ten opzichte van goeiekopere, maar eerlijk gezegd zou ik niet weten wat er verder nog anders aan is.
eigenlijk nooit gehad dat ik niet wist in welke versnelling ik zat, op 1 x na. Dat was op TT Assen waar ik per ongeluk voor de Haarbocht doortrapte naar de eerste versnelling a 110 km/h... t kan, jazeker, maar achterwieltje deed toch ff een dansje en ik begon acuut meer te zweten
Hahaha dat probleem had ik dus ook, rotondes ook altijd leuk zit ik nu in zijn 2 of 3. Probleem opgelost nu
Je moet dan het type RC (Racing) nemen.
In de Strubben kan dat nog een keer, maar in de Haarbocht lukt dat meestal niet ongestraft ..............heb je echt mazzel gehad.eigenlijk nooit gehad dat ik niet wist in welke versnelling ik zat, op 1 x na. Dat was op TT Assen waar ik per ongeluk voor de Haarbocht doortrapte naar de eerste versnelling a 110 km/h... t kan, jazeker, maar achterwieltje deed toch ff een dansje en ik begon acuut meer te zweten
