Zullen dus wel nooit officieel geleverd zijn!Wist niet meer uit m'n hoofd, dus heb ik effe voor je gegoogled: "Prototype"
Ik weet niet of je er wat aan hebt, geen schitterende foto's.
Mijn moto komt ook van bij Desmet.
Logisch hé een moto kopen bij een dealer 100km ver terwijl er minstens 2 zijn binnen een straal van 20 km
Ja, redelijk, dikke 5km van Avelgem.
Straks nog een ritje doen, ben nog bezig met inrijden...
Sorry, ik zat fout, mijn geheugen liet me even in de steek!
Dus toch vooraan losmaken en achterover kantelen:
Ben langs Rugge gereden ? Dan was je wel heel dicht bij !
'k hoorde deze namiddag wel wat moto's maar d'er is me niks triple-achtigs opgevallen ...
'k vrees dat we ne keer zullen moeten afspreken.
en de baan waar je over sprak, die doe ik om naar het werk te gaan ... d'er bestaan saaiere woon -werkroutes peis ik !
Robert, welke uitlaat wil je dan gaan plaatsenthanx
Heb nog 2 foto's gevonden waarop verschil duidelijk zichtbaar is.
Conclusie: 2007-uitlaat past niet op 2006 model.
Verbouwingswerken zijn nogal grof om dit passensend te maken. Zou het laatste stuk al moeten gaan inkorten om passend te maken + die lamda-ss moet nog ergens komen.
Hier misschien Arrow-jongens die van hun orginele bochten afwillen
Ja, toch bedankt. Bevestiging enzo geen probleem, ik moet enkel nog eens kijken langs waar ik best de kabel leg. Bij mijn vorige had ik dat onder te tank gelegd en nu zou ik dat graag opnieuw zo doen.
Toch wel een eindje om uw onderhoud enzo te laten doen.
Had jij niet een tijdje problemen gehad met uw moto? Is alles in orde nu?
Tja, da kan een probleem worden. Dan zou je al je originele bochten een beetje moeten inkorten, lambdasonde is het probleem niet, daarvoor is er plaats genoeg net in het begin van de Mivv uitlaat. Had hier iemand geen voorbochten meer liggen van een volledig systeem van Zard
Tja, da kan een probleem worden. Dan zou je al je originele bochten een beetje moeten inkorten, lambdasonde is het probleem niet, daarvoor is er plaats genoeg net in het begin van de Mivv uitlaat. Had hier iemand geen voorbochten meer liggen van een volledig systeem van Zard, die kan je dan misschien aanpassen.
Sorry, maar ik hou de originele onderdelen voor wanneer ik 'm in ga ruilenDa weet ik niet. Ma ik dacht dat er mss mensen waren die een Arrow-Full system hebben en een centje willen verdienen aan die buizen die liggen onder te stoffen in de garage
Da zou de makkelijkste weg zijn en dan past het zeker. Met een Zard-systeem is het weer afwachten...
bel anders een paar triumph dealers af die hebben misschien een ingeruild set over
heb je ook wat aan een 2007 model? heb zelf een full van arrowHier de reacties nog even afwachten, er zijn er toch verschillende die een full-system hebben.
Nee, alleen een RVS demper van het volledige Zard systeem...Tja, da kan een probleem worden. Dan zou je al je originele bochten een beetje moeten inkorten, lambdasonde is het probleem niet, daarvoor is er plaats genoeg net in het begin van de Mivv uitlaat. Had hier iemand geen voorbochten meer liggen van een volledig systeem van Zard, die kan je dan misschien aanpassen.
En een zij-aanzicht:
Een bijkomend voordeel is dat we nu TruusTruus kunnen gebruiken op allebei de motoren kunnen gebruiken en niet een extra houder/voedingskabel hoeven aan te schaffen.
Lekker hollands!
@ streetfighter3k
Heb jij je orginele uitlaat-bochten nog bij jouw liggen? Volgens mij zit de aansluiting voor het midden-stuk ook niet helemaal op dezelfde plaats als bij een 2005/2006 modelHad dit graag eens vergeleken in 'real-life'
Ik zie dat je al wat reacties gehad hebt op die vraag aan mij. Mocht je de bochten toch nog willen zien dan kan je altijd even passeren. Je mag sowieso altijd binnenspringen. Kan ik je gelijk even feliciteren met de komst van schreeuwerke nr. 2
Het gaat hier trouwens verdorie hard op dit forum. Na een paar dagen afwezigheid loop je zowat verloren in de posts
Ik zal gelijk maar eens naar de ST-meeting sjezen om wat datums in te vullen
sorry, ik dacht dat je 2008 bedoelde en dat deze anders is, maar is nu duidelijkEuh ja!!!
Kan je even niet volgen
voor alle duidelijkheid:
ik ben op zoek naar dit gedeelte van een 2007 model Speed triple
Dus als je er vanaf wil...
