Zeker, wel fijn dat ze bij de Mac airco hebben.Vroeger stond de straat vol met Triples. Dat waren nog eens tijden!
Mooi ritje?
Iemand een idee van hier wat dit zou kunnen zijn. Na een ritje met de motor, kwam ik de volgende dag en zag tot mijn verbazing een (gelige/vettig) vloeistof onder de motor liggen. Het komt uit een van de los hangende slangen onderaan de motor. Zijn denk ik ontluchtingslangen? Iemand dit eerder gehad of een idee wat dit kan zijn? Bijgaand een foto: Links naast de slangen zie je ook een druppel liggen.
Geldt niet alleen bij de motor...Vettigheid icm vocht krijg je van die smurrie, wss uit je luchtfilterhuis niets bijzonders.
Dit gaat nooit meer over hè!Geldt niet alleen bij de motor...
Het blijft lekken....Dit gaat nooit meer over hè!
Hallo
Weet iemand toevallig waar je de kleurcode van je motor kan vinden, ik zit te twijfelen of het jet black, of phantom black is?
effe met je framenummer langs een dealer? Zal vast wel in het triumphsysteem staan met welke kleur die geleverd is.Hallo
Jet Black. Phantom Black = metallic zit op de Street Triple R met goudkleurige wielen.Hallo
Weet iemand toevallig waar je de kleurcode van je motor kan vinden, ik zit te twijfelen of het jet black, of phantom black is?Bekijk bijlage 1422241Bekijk bijlage 1422241
Top bedankt, dacht ik persoonlijk ook alJet Black. Phantom Black = metallic zit op de Street Triple R met goudkleurige wielen.
Er is bij mijn motor een slang met onderdeelnummer T2100408 stuk gegaan. Het gaat op het plaatje om nummer 35. Ik heb deze slang voor zondag nodig dus bestellen bij de dealer is geen optie. Kent iemand iemand die een sloper heeft staan of een andere tip om deze slang te vervangen? Diameter is geloof ik 12mm buiten en 6mm binnen diameter. Hulp is welkom!
Vakantiefoto van vorige week
Bekijk bijlage 1423872
Vakantiefoto vorig jaar
De eerste keer na 11000 km, nu, ruim 1 jaar en 20000 km verder waarschijnlijk een kapotte koppakking. Precies 1 maand uit de garantie. Ben benieuwd wat Triumph gaat doen.
De eerste keer (gat in de zuiger) na 3 dagen, de tweede keer halverwege de vakantie.Knap zuur. Hopelijk aan het einde van de vakantie?
Een lekke koppakking? Volgens mij heeft een klep het begeven.
Vorig jaar idd een klep door de zuiger (foto van kapot blok), dit jaar (foto motor op sleepwagen) spoot de koelvloeistof uit het blok en witte rook uit de uitlaat. (Ik heb wat moeite gehad om de foto’s goed in het bericht te zetten, daarom wat verwarrend)Een lekke koppakking? Volgens mij heeft een klep het begeven.
