Fave
Hoi allemaal ik overweeg een Tuneboy/PC3 aan te schaffen en ben erg benieuwd naar jullie ervaringen daarmee.Ik zou ook erg blij zijn met dealer adressen ofzo(Vooral Tuneboy want daar kan ik in nederland niets van vinden).
Dat is dus NIET waar!Je hebt niks aan Tuneboy als je geen testbank hebt.
Bij de Daytona T595/995 en andere modellen tot 2001 heeft Tunboy bijna geen nut omdat je die motor met het Triumph gereedschap perfect af kan stellen.
De nieuwre modellen kun je minder aan doen door de moderne milieu eisen, lambda sonde ed. daar kun je met een Tuneboy iets doen.
Vaak als een T595 ed. goed door een dealer is afgesteld, wat meestal niet het geval is, denkt niemand nog niet meer aan een Tuneboy.
Misschien is dat een idee!!
Als de triumph dealer er niet meer aan uit komt met de standaard triumph tool, komt 'ie gewoon bij mij op de bank alwaar ik 't mag oplossen.......... en uiteraard mét de tuneboy software die ik voor mij en fredriks aangekocht heb..........
ik had juist uit testen begrepen dat de (sagem?)injectie van Triumph juist een van de beste systemen was, of is dat alleen het pre-strenge emissie spul?Dat is dus NIET waar!
Met de std triumph tool kun je niet in de mapping komen die een goede en betrouwbare loop moeten waarborgen (dit is dus afgeschermd om de gemiddelde dealer hiermee niet te laten klooien), je kunt alleen maar de basic settings iets aanpassen voor een iets mooiere loop onderin.Dan moet de dealer beter zijn best doen.
Wij hebben geen enkel probleem met de afstellingen.
Maar wij doen ook alleen Triumph dat is altijd in het voordeel.
