ik heb gewoon de "standaard" yuasa ytx12BS er in. En tot nu toe geen problemen.
Bekijk bijlage 1356105
Deze winter het link systeem maar eens een goede beurt gegeven, was nodig ook, en vandaag lekker de dijken opgezocht, blijft genieten deze twin .
Heren kunnen er nog meer redenen zijn waardoor er olie in je luchtfilterhuis komt?
Enigste die ik nu ken is teveel olie in het blok. Maar ik hou dat altijd goed in de gaten en vul wel eens bij maar altijd maar 150ml als die halverwege staat op het buisje, en dan blijft die net onder de max.
ik doe dit al jaren zo en peil hem ook altijd na een rit en hou hem lopend rechtop en dan kijk ik.
Dus tip zijn welkom.
Voor de V4 is het 5w40 of 10w40Je doet me twijfelen. Op ene site zegt iemand 10W50.
Op welke pagina staat dat?
Nog niet naar gekeken is wel een goeie.Is dat schuimfiltertje niet verzadigd zodat het erger is dan het lijkt?
Iets zegt me dat als de carterdruk te hoog is er ook olie in je luchtfilter terecht komt,
Loopt ie mooier als je de carterontluchtingsslang lostrekt?
Slang kan ik ook naar kijken.
Krijg net een telefoontje van Rooske; de chroomlaag van beide binnenpoten is eraf. Heeft iemand nog een showa vork liggen toevallig?
2007Mooi ding, welk bouwjaar is deze?
Ja, ik wheelie toch wel elk ritje een paar keer!Is een onhebbelijkheidje van de oer. De gen2 heeft een filtertje zitten. Een van de redenen is inderdaad rijden met teveel olie. Ik heb het peil warm tot ongeveer de helft en zeker niet vlakbij max. Ben je iemand die regelmatig (lange) wheelies maakt? Heb het idee dat er dan ook wat olie in de filterbak terecht komt...
Een oplossing:
Peace of mind voor KZ Mille
Ik weet niet of het mag maar:
≥ Aprilia rsv mille/tuono Voorpoten - Onderdelen | Overige - Marktplaats.nl
Heb deze aangeschaft, zijn van een bekende kwam ik achter, helemaal goed
Vanaf vandaag ook bezitter
Pics or it didnt happenVanaf vandaag ook bezitter
Gefeliciteerd! Deze komt uit het noorden des lands toch?Vroem!
Ik gebruikten altijd motul 300V maar wissel deze vaker omdat ik er toch regelmatig mee op het circuit reed en het meer een racing olie is en sneller afbreekt!
Ik zelf had er, nu ik geen circuit meer rijd en alleen maar weg, motul 7100 ingegooid.
Nu ook in de oer Tuono zitten en bevalt me prima. Goeie prijs kwaliteit verhouding
