Tuono-topic deel 18....DonderJagen!!!
Ik ben nu met dezelfde modificatie bezig en heb het net zo gedaan als op deze foto. De witte stekker word toch nog gewoon gebruikt en niet doorverbonden,toch...? Ik weet het :$ :$ ;) , ik ben echt geen elektriker..
Yep :Y witte stekker wordt gewoon gebruikt. Het enige wat je doet is extra kabels trekken naar de accu, rest blijft hetzelfde.
Heren, en dames?
Zal me kort voorstellen. Mijn naam is Christiaan, 26 jaar, kom uit Kampen en heb zondag mijn derde motor aangeschaft. Na een VFR 750 en een Z1000 te hebben gereden was het nu de beurt aan een dikke 2 cilinder...en dan kom je natuurlijk automatisch uit bij een Tuono!
In dit geval een Tuono Factory uit 2003 met Full akrapovic titanium systeem voor tot achter :D
Uiteraard super trots op en hoop er in het komende seizoen een hoop plezier mee te hebben. Uiteraard zal ik dit topic ook gaan volgen :)
Mooi heur! Welkom!
Dan voeg ik me ook toe vanuit het zonnige zuiden!
De beroemde bruine stekker trouwens weggehaald en doorgesoldeerd vanavond. Weet iemand of een tuono gen. 2 altijd twee bruine stekkers heeft? Het lijkt erop dat ik er maar 1 had, of de tweede moet erg goed zijn in verstoppertje..
Dat is de stekker die vanaf de dynamo naar de spanningsregelaar gaat, en dan heb je nog een stekker die vanaf je spanningsregelaar naar je accu (via een zekering) gaat.
Vaak is bij die de stekker niet zo'n heel groot probleem, maar wel de bedrading zelf ..
Daarom leggen de meeste een nieuw stukje kabelboom aan.
Let op als je dat doet, moet je 1 zekering gebruiken en de oude buiten het laadcircuit houden. Anders heb je ipv 30 een 60amp zekering ...
Bij mij zat er ook een soort verlengstuk tussen. Dus ook twee bruine stekkers.
Ik gebruik de tuono ook voor woon-werkverkeer. Helaas gisteravond vanaf het werk weer de ANWB nodig gehad :o
De Tuono startte niet meer, maar de oorzaak was simpel en duidelijk. Ik had die ochtend voor het eerst gereden met mijn Gerbring verwarmde handschoenen, welke aangesloten worden op de accu. Dus blijkbaar kan het laadsysteem zelfs met 14,3 volt geen elektrische handschoenen aan....
ANWB kwam binnen een kwartiertje, zadeltje eraf, kabels erop en rijden maar! Blij met mijn ANWB lidmaatschap ;)
Vandaag was het weer perfect starten. De handschoenen trekken net te veel energie, zodat de accu niet optimaal oplaad tijdens het rijden.
Spanningsregelaar is dan defect, maar je hebt de kabeltjes en met name de zekeringen niet goed zitten, zie mijn reactie een paar pagina's terug.
mmm, kijk maar eens goed.
Die collega woont in Hattem en heeft hem 2 jr geleden verkocht.
Zou leuk zijn want ik ben die samen met hem gaan bekijken 4 jr geleden.
dat weet ik nog omdat ik verdwaald was tijdens de proefrit |( :$
Ritje gaan we zeker doen, komt waarschijnlijk ook nog iemand uit Deventer bij verwacht ik _O-
edit, juist dus, zie bericht hierboven 8-)
Weet ik wel zeker! ;) :]
Arnhem is wat mij betreft ook prima! Ik sluit wel aan..! *D
Vanaf Zwolle of Deventer weet ik ook wel het een en ander... Maar posbank is ook mooi rijden! :Y
Nog even hierop terug komend, zoals jij het nu gedaan hebt is het niet goed!
Je hebt nu 3x een 30 ampere zekering op je laadcircuit, 2 die je eraan gemaakt hebt, en 1 van de motor origineel.
Eigenlijk moet je die witte stekker doorknippen, de 4draden van de kabelboom van de motor zelf doorverbinden (kleur op kleur) of afdoppen.
En dan 1 dikke draad met 1x 30 amp rechtstreeks naar de accu.
Hetzelfde moet je doen met de massa.
Ik had het in eerste instantie ook niet goed gedaan, en toen ben ik een beetje gaan lezen over laadsystemen en elektro.
Nadat ik het opnieuw op de bovenstaande manier heb uitgevoerd, heb ik nu 14.4 stationair en 14.3 op toeren ;)
En gewoon correct gezekerd met 1 30amp zekering ;)
Ha, je bedoelt deze reactie. Die heb ik helemaal gemist :)
Maar in principe zit het toch hetzelfde als jij beschrijft? Ik gebruik de witte stekker gewoon, dus de 4 draden van de witte stekker lopen gewoon door. Het enige verschil is dat ik 2 dunnere draden heb met elk 30amp zekering en jij hebt 1 dikke kabel met 1 30amp zekering. En dan nog 2 draden voor de massa, waar jij één dikke kabel hebt.
Ik meet ook gewoon 14.3 stationair én op 4.000 toeren. Kan mijn spanningregelaar dan kapot zijn?
Ik heb exact de manier gevolgd die werd beschreven op aprillia forum. Heb je misschien een foto'tje of een plaatje van hoe jij het gedaan hebt? :)
Zoals je het nu hebt zitten is het dus 3x gezekerd, 3x30 ampère is dus 90 ampère in totaal!!
In het Aprilia topic word het ook aangekaart door iemand als je het volledig leest.
De witte stekker eraf knippen, dan de stekkers van het oude circuit doorverbinden kleur op kleur zodat dat circuit in takt blijft.
En dan de twee rode draden van de spanningsregelaar verbinden met 1 dikke draad en 1 zekkering van 30amp naar de pluspool.
Hetzelfde doe je met de zwarte draden maar dan zonder zekering en dan naar de minpool.
En als je niet genoeg laadspanning hebt met een grote verbruiker eraan zoals handvatverwarming, dan is je spanningsregelaar defect, of in ieder geval kan die het dan niet aan.
Die van mij is ook defect aan het gaan, als hij warm is dan kakt hij een beetje in.
Dus er komt een mosfet regelaar op van Ebay ...
Ok, dat is helder :Y Bedankt voor de tip. Dat is in principe zo aangepast.
Ik ben geen elektroman, dus ik weet niet exact wat voor invloed verschillende zaken op elkaar hebben in de kabelboom. Maar wat maakt het uit of ik in totaal de boel heb gezekerd op 90 amp of op 60 amp? Scheelt dat spanning?
Toevallig een linkje naar de mosfet regelaar? Ik zie veel verschillende, maar geen specifiek voor tuono op ebay.
maakt niet uit hoor, maar als er een overbelasting is gaat de zekering er misschien te laat uit waardoor er schade kan ontstaan. Het is dus wel belangrijk dat de juiste zekering op de juiste plek gebruikt word
en om nog even de wijsneus uit te hangen
- Als je 1 dikke kabel gebruikt met een 30A zekering kun je deze splitsen in 2 kabels met elk een 15A zekering
-Als een generator 14V levert zegt dit niets over het vermogen of de stroom
Dus een generator van 14V kan misschien 0,5 A leveren en dus max 7Watt
of hij geeft 14V en kan bv 100A leveren, dan kun je er dus handschoenen aanknopen van 1400Watt :+
Kortom, spanning is altijd 14V en de stroom is afhankelijk van wat de generator max kan leveren of wat de motor vraagt.
Bij een Tuono is dit 350W of 500W afhankelijk van het bouwjaar.
Kijk, door jullie reacties leer ik steeds meer over de elektra. Dus als ik beide 30 amp zekeringen vervang voor 15 amp, is er niets aan de hand.
Hoe meet ik het aantal watt of ampere? Op mijn multimeter zit deze optie helaas niet (volgens mij).
Mijn handschoenen pakken 27 watt, maar ik weet niet of dat per stuk is. Dus mogelijk 54 watt. Dat is aardig wat op een opbrengst van 350 watt.... Dus niet zo gek, dat het laadsysteem het net niet aankon.
Alleen als je de witte stekker door knipt en de bestaande bedrading (van de motor zelf) doorverbind kleur op kleur ;) anders heb je alsnog 60 ampere (1x30 en 2x15)
Ik zou kiezen voor 1 dikke kabel met 1 zekering zoals eerder omschreven
klopt, maar ik zou 1 dikke kabel met een 30A zekering nemen zoals al werd aangegeven
vast wel, stroom meet je in serie maar dit is erg lastig met een 3 polige stekker!
Gewoon niet doen dus.
klopt ook, tis nu eenmaal geen goldwing ;)
al zijn ze 27W moet het echter toch heus wel gaan
Het feit dat mijn laadsysteem het toch niet aankon, geeft dus mogelijk aan dat de spanningsregelaar aan het falen is. Net als wat Sonador heeft gezegd. Ok, dan ga ik dat in de gaten houden.
Een ding is me nog niet helemaal duidelijk. Voor de handigheid heb ik even het foto'tje toegevoegd hoe ik het gemaakt heb. Volgens jullie moet ik dus de stekker losknippen en de twee groene samenvoegen en de twee rood/witte samenvoegen. En dan uiteraard hetzelfde aan de andere kant van de stekker en die verbinden.
Vervolgens het verhaal met de 1 dikke kabel met 30amp uiteraard.
Heb ik dat correct? ;)
Damn, ben jij loodgieter?
S39 de grootste rotzooi waar je maar mee aan kan komen als het over electra gaat.
Dat spul sloopt letterlijk je bedrading. weg ermee noot meer gebruiken voor ook maar iets wat naar electra ruikt!!!!!
Soldeer met harskern gebruiken en alleen dat.
S39 is een oplos/vloeimiddel voor verwarmings buis of koperen pijp.
en voor de niet kenners dat blauwe potje, en dat soldeer is zonder harskern als ik het goed heb.
Als je dat (s 39) heb gebruikt zo snel mogelijk alles weg knippen, de verbinding en iets extra, doe je dat niet zal je zien dat over een paar maanden het koper van je bedrading groen is en daarna gewoon breekt/oplost wacht je te lang dan zit het in je spannings regelaar met alle gevolgen van dien.
Als je bij me in de buurt woon wil ik het wel voor je doen, ik heb de juiste spullen wel.
Je klinkt aardig overtuigend :+
De tip komt wel mooi op tijd, ik moet de bedrading toch anders gaan trekken. Dan knip ik gelijk de boel weg en soldeer ik het netjes met harskern. Dat heb ik namelijk ook nog liggen.
Ik heb overigens geen idee of het S39 is. Er zit geen etiketje meer op het potje. Ik heb het potje al meer dan 25 jaar staan. Ik heb er toen ik 10 was nog mijn Tamiya auto'tjes mee gesoldeerd _O-
Ik heb er eerlijk gezegd nooit problemen mee gehad. Maar het zekere voor het onzekere nemen een prima idee.
Overigens bedankt voor het aanbod om het te solderen :} Maar ik woon niet in de buurt (Katwijk) en heb zelf ook soldeer met harskern liggen.
Ik zit al m'n hele werkende leven in de elektronica dat is al 40 jr plus (Damn ik ben oud) en s39 heb ik al zoveel schade zien aanrichten.
Was pas bij Servior voor een nieuwe dynamo, die levert er zelfs soldeer incl. Busjes bij om te voorkomen dat er verkeerd soldeer gebruikt wordt en men denkt dat zijn werk niet goed is.
Je knipt de witte stekker eraf, zowel aan de SR als aan de motorkabelboom.
De draden aan de motorkabelboom verbind je met elkaar door (kleur op kleur) dan blijft dat circuit intact.
Dan de SR, waar je nu de 2 rode draden aan vast hebt zitten vervang je door 1 dikke kabel incl 30 amp zekering, die verbind je dus met de 2 draden die van de SR afkomen.
Hetzelfde doe je met de zwarte draden, minus de zekering en die gaat naar de minpool i.p.v pluspoos.
Helder?
Helder?
Yes, yes, zeker helder. Ik heb het bedradingsschema erbij gepakt en het is duidelijk.
Dit zou eigenlijk, zoals eerder genoemd, in de openingspost moeten komen! Ik ben vast de zoveelste die er mee bezig is.
