Tussen de files: Hand aan de rem?!
Hand aan de rem in de file
  • Geen vingers aan de rem
    Stemmen: 47 37,6%
  • 1 vinger aan de rem
    Stemmen: 8 6,4%
  • 2 vingers aan de rem
    Stemmen: 58 46,4%
  • alle vingers aan de rem (gas tussen duim en muis)
    Stemmen: 12 9,6%
  • Totaal aantal stemmers
    125
rbreggen
25 aug 2007
80
Polletje..
Ben even benieuwd hoe de meesten van jullie door de files crossen..
Natuurlijk alle zintuigen op scherp, maar hoe snel en hard kunnen jullie remmen?
TDMprutser
13 jul 2006
3.621
111
Monster
Als je gewoon mak aan doet, zoals in de richtlijn staat, is het niet echt nodig om de hand aan de rem te hebben. Ten eerste heb je ook je voetrem nog, en daar is je voet vlak bij, ten tweede moet het amper tijd kosten om je hand bij je rem te krijgen.
Ik vind het in de file een veiliger idee mn beide knuisten goed aan het stuur te hebben als er iets gebeurt 8-)
Carnivorous1
10 jan 2006
839
Rotterdam
Geen vingers aan de rem! Als je ergens van schrikt kan je jezelf te makkelijk onderuit remmen doordat je te snel knijpt.
Als je een extra actie moet doen om bij de remhendel te komen ga je vanzelf in de reflex van het aanleggen van de rem.
Dat is in ieder geval mijn ervaring.
eric robben
15 okt 2006
187
oosterhout
Het beste advies is in mijn ogen super alertheid
heel attent moet je zijn als of links of rechts van je een gaatje valt
laat je eigen zien ik gebruik mijn alarmlichten
ik heb niet de indruk dat de mensen daarvan schrikken integendeel ik zie ze vaak wijken
maak het verschil niet te groot in snelheid
ook het moment dat je de file inrijdt is gevaarlijk men wil dan nogwel eens van rijstrook wisselen ga pas na dat moment door de file
en probeer niet al te gespannen er door te rijden
kies ook een lage versnelling als ik mijn gas los laat dan rem ik al min of meer
elke werkdag mogen we het op de a16 richting rotterdam meemaken
Tuutuut
23 jun 2003
5.711
5
Purmerend
Ligt aan je motor en soort file.
Op de bmw 1 vinger aan de rem want die heeft rembekrachtiging/abs.
(en voetje bij achterrem)
Op de scoot hebben ik beide handen aan beide remmen.
Als ik alleen of als voorste rij sein ik ook met groot licht als de ruimte krapper wordt.
(Alleen aan/uit anders ga je mensen verblinden) Je ziet iedereen dan meteen ruimte geven...
rbreggen
25 aug 2007
80
1 vinger aan de rem bij de BMW is toch gevaarlijk en eigenlijk de reden dat ik deze poll doe: als de wijsvinger te veel aan de binnenkant zit heb je toch te weinig remkracht. Als je eenmaal remt met 1 vinger (en te weinig hebt) kun je ook niet meer loslaten om vervolgens je hele hand te gebruiken.. ik niet althans.
Dit heeft me al een paar keer benauwde moment opgeleverd.
Twee vingers lijkt idd het beste en is kennelijk wat de meerderheid doet.
picaroon
2 feb 2007
4.510
33
ik heb geen vinger aan de rem, maar zorg ervoor dat ik niet met een rotgang tussen de rijen doorjakker.
Tuutuut
23 jun 2003
5.711
5
Purmerend
Heb jij rembekrachtiging?
Jeroen12
14 jun 2001
5.398
340
Nieuwegein
Ik zie ze wel eens rijden met continu brandend remlicht :N
Buzzin
1 aug 2007
1.600
Alphen aan den Rijn
Voet boven het rempedaal....geen vingers aan de rem, en rustig rijden.
Tot nu toe nergens last van gehad....ook nog niet veel echte file gereden daarentegen (laaaaange wachtrij voor stoplicht einde a44, maar verder nog niet zo heel veel)
rbreggen
25 aug 2007
80
Ja die electrische van BMW, doet het heel goed.
Ik zal dus wel gewoon te hard rijden. :$
Achterrem gebruik ik nooit omdat ik verwend ben met dual brake
Is wel een goeie tip...
Astian
22 jul 2007
2.530
1.163
Vlaamse Ardennen
Ik dacht dat vingers nooit op de rem mochten gelegd worden.
>> Bij een schrikreactie (bijvoorbeeld in dit geval een auto dat van baanvak wisselt) knijpen mensen meteen vast wat ze vast hebben, maakt niet uit wat het is. 't Is een menselijke reflex. Wanneer mensen dit dan doen met hun voorrem, kun je je wel onderuit remmen en dan is't van: "plotseling lag ik er, ik deed niets verkeerd."
Pols onder een lichte hoek houden, zodanig dat je naar je rem wilt grijpen, dat je sowiso je gaskraan al dichtdraait en dan gelijdelijk remkracht opbouwen.
Toch? :)
Monomuis
11 jul 2001
22.707
816
Nederland
Toch? :)
Gewoon zorgen dat je vingers ietjse boven de rem zitten.. je hoeft 'm niet eens aan te raken. Heb altijd m'n vingers iets boven mn remhandel en m'n voet boven de voetrem.
Op auto's die ineens van baanvak verwisselen kan je best goed anticiperen. Zie je een gat ontstaan links of rechts (vlak) voor je, dan weet je dat je op dat moment extra op moet letten.
Seven of Nine
20 aug 2003
43.539
Almere....
Geen 2 vingers aan de rem. Mij is geleerd dat de kans groot is dat je die 2 andere kwijt bent zodra je een ongeluk krijgt of jezelf onderuit remt. Aangezien deze dan tussen de handel en het handvat zitten en je geheid ergens tegen aan knalt.
Dus ik rij eigenlijk nooit met 2 vingers aan de handel, of allemaal of geen. Maar om de vraag van TS te beantwoorden, :N door de file maar geen hand aan de rem.
BoyB
26 jun 2006
10.484
14
Weet eigenlijk nog steeds niet of het zo is. Maar toen het mij uitgelegd werdt, klonk het héél aannemelijk...
Gewoon goed uitblijven kijken dus, en niet te snel willen, dan is er nothing on the hand...
Ster
21 jun 2004
39.830
5
edkedk
16 okt 2007
1.587
7
Ik houd altijd mijn hand bij de voorrem, en ben er bedacht op dat er een koekblikker onverwachte manouvres maakt. Dan kun je op tijd remmen voor het geval dat....
MotoMarz
16 apr 2003
19.854
307
Appelscha
Beter oefenen :Y :+
Tuutuut
23 jun 2003
5.711
5
Purmerend
Die achterrem gebruik je dus altijd ;)
Maar pas wel op als je overstapt op een andere motor die het niet heeft.
Ik pak de achterrem uit automatisme omdat mijn andere motor geen dual brake heeft.
Daarnaast rol ik vaak rustig naar een stoplicht met voetje bij achterrem zodat ik rustig kan door roken :+
Mark69
24 mrt 2007
67
Voorhout
Allebei de handjes aan het stuur. Voetje bij de rem en heel alert blijven. Je weet nooit wat zo'n koekblikker ineens in zijn of haar hoofd haalt.
En de spiegels kunnen ze er bij sommige gewoon afhalen.
