Twee slangen naar benzine kraan waar dient de vacuum tube
beaux
19 mei 2016
145
Bij mijn Honda hornet 04 gaan er twee slangen naar de benzine kraan.
1 is de brandstof slang
2 is de vacuum slang
Waar dient de vacuum tube voor? want bij mij is die niet aangesloten op de benzine kraan maar hangt die los.
CDA441
26 feb 2014
2.374
167
24
Belgiek
Zodat de tank niet leegloopt als je de brandstofslang eraf haalt.
Meeste benzinetanks werken met een vacuum om het kraantje aan te zetten :)
too
12 sep 2004
2.782
75
hardinxveld-giessendam
als het kraantje op pri staat wel als hij werkt op een andere stand is de benzinekraan kapot. die sluit dan niet meer af en heeft zijn functie verloren.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.788
218
53
oirschot
Hebben ze de slangpilaar waar hij aan hoort te zitten wel afgedicht?
Anders zuig je daar valse lucht.
beaux
19 mei 2016
145
Goede vraag zal eens kijken of die pilaar dicht zit. Het slangetje is open. Met mijn vinger voel ik dat die door de vacuüm tube lucht zuigt.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.788
218
53
oirschot
Als hij zuigt zit hij in ieder geval niet dicht.
Sluit hem aan op je benzinekraan, dan ben je in ieder geval van die valse lucht af en zal hij vooral stationair beter lopen.
