silverwolfie
- 9 jul 2010
- 9
- 0
Hoihoi
Mijn knipperlichtrelais is stuk (de stekker doorverbinden geeft wel brandende knipperlichten) en ik heb bij een motorzaak een nieuw relais gekocht.
Mijn motor heeft origineel een 2 polige aansluiting en mijn aankoop heeft er 3(nr3 is voor de alarmlichten bergijp ik..), wat volgens de verkoper niets uit maakt. Klopt dat??
Ik kan me ook ergens voorstellen dat hij geen rond circuit maakt bij een missende aansluiting..?
Na het aansluiten werkt de boel niet, en ik kwam er achter dat het relais dat ik kocht 12V aangeeft en mijn originele 12.8 volt. Maakt dat wat uit, dat ze het daardoor niet doen op dit nieuwe relais?
Ik ben me al een tijdje aan het verdiepen in het verschil van relais maar word er niet wijzer van. Misschien heeft hier een handige klusser het antwoord!
En waar ik nieuwschierig naar ben, wat is het verschil tussen een mechanisch en een electrisch relais?
Extra info..
Over de pooltjes: heb het nieuwe relais aangesloten met de X (batterij) en P, overige is L. P en L doen niets samen, en X en L zitten te ver uit elkaar om de stekker te plaatsen.
origineel relais:
nieuwe relais:
Extra info..
origineel relais:
nieuwe relais:
