Hallo Allemaal.
Ik had een vraagje.
Kan ik de originele uilaten van mijn Virago XV1000 ook uitboren? En moet dan de heleboel opnieuw worden afgesteld? En waar en hoeveel gaten moet ik er in boren?
Graag advies van jullie.
Alvast bedankt.
Groet..Foefoe
Gewoon na elk gat even luisteren of er al een geluidsverandering optreed en even proefrijden. Denk dat je na een paar gaten het beste resultaat zult hebben, zonder dat je alles opnieuw moet afstellen.
Begin daar maar mee, zolang je maar een speed-boor gebruikt is het een prima plan natuurlijk. Starten met 4 gaten die precies in een kruis liggen, daarna de 4 punten gelijkmatig verdelen, als je besluit er gaten bij te boren.
ieder zijn meug... alleen tussen lopen als een zonnetje en goed klinken maar toch je blok van binnen verne*ken zit voor een leek weinig verschil mijns inziens..
Oke ik heb het er met mijn dealer over gehad en de tegendruk die de motor heeft schijnt meer te zijn dan met open uitlaten dus het kan absoluut geen kwaad!!
Hallo Heren /Dames
Ben dus aan het boren geweest, en ik moet zeggen dat het me niet tegenvalt.
Geluid is een stuk zwaarder, zonder verlies van trekkracht.
Toppie
Nogmaals bedankt.
Groetjes
