Uitlaat klep actuator Suzuki GSX-R750 (error code C46)
Dark0z
12 feb 2006
1.080
14
Recentelijk kwam er een FI error in het display van mijn '07 gsx-r. Eerst dacht ik, omdat ik -C00 zag, dat het mijn Gas sensor was. Na controle bleek het streepje tijdens het rijden boven en in het midden van het scherm te staan, wat dus goed is (toch?).
Vervolgens kwam ik erachter dat een C46 code het probleem was voor mijn FI error. Na controle bleek het klep mechanisme bij mijn uitlaat nogal geroest was. Deze heb ik schoon gemaakt waarna hij vervolgens soepel draaide. Kan het zijn dat de Actuator moeite heeft gehad met en ronddraaien van de klep waarna hij op een error sprong?
Daarnaast maakt de actuator nog een vreemd geluid. Kan iemand horen of dit klopt?
Betekent dit dat ik deze moet afstellen qua voltage? Zoals hier omschreven wordt http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=180878
Dark0z
12 feb 2006
1.080
14
maar wat betekent die piep die ik hoor in die actuator? kan dat geen last?
En waarom wordt de ene keer wel een error code weergegeven en de andere keer niet. Heeft die actuator een beveiligingssysteem waarbij hij stopt zodra hij teveel weerstand opmerkt?
Dark0z
12 feb 2006
1.080
14
Thanks,
dat wou ik horen, dan ga ik ze maar even doormeten of de juiste waardes worden gegeven en desnoods aanpassen
