0 _076_ MF'er 4 feb 2019 56 15 14 mei 2019 #1 Hallo, Wie heeft de gouden tip om zonder las/slijp werk de uitlaat flens op dit tapeind goed vast te krijgen? Tapeind is halverwege afgebroken door vorige eigenaar. Nu lekt de uitlaat. Bijlagen IMG_20190514_212118762.jpg 108 KB · Weergaven: 8
A Anoniempje327 Guest 14 mei 2019 #2 Een koppelmoer de eerste 10mm afdraaien en die er op draaien Bijlagen moer.png 9,2 KB · Weergaven: 8 Stem omhoog 0 Stem omlaag
0 _076_ MF'er 4 feb 2019 56 15 14 mei 2019 Onderwerp starter #3 Het probleem daarmee is dat dat te smal is. Zou dus een koppelmoer m6 moeten zijn maar met een buitenmaat van m8 bijvoorbeeld. Stem omhoog 0 Stem omlaag
Zeroground MF veteraan Donateur 6 apr 2003 12.147 8.793 Eindhoven 14 mei 2019 #4 Ringetje eronder? Stem omhoog 0 Stem omlaag
0 _076_ MF'er 4 feb 2019 56 15 14 mei 2019 Onderwerp starter #6 Zeroground zei: Ringetje eronder? Klik om te vergroten... Dat gaat dus niet.. Want het tapeind steekt niet verder uit dan de flens :p v.d.v. zei: Gat in de flens iets groter boren? Klik om te vergroten... Het gat in de flens is al groot. Dus moet met M8 ring worden geborgd. Ik denk dat het hele spruitstuk er het beste maar af kan en met de brander het tapeind los proberen te krijgen edit: nu ik het wat beter bekijk heeft men de flens gemold, kan het beste gewoon een nieuwe flens met inderdaad koppelmoer gebruiken. Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje327 Guest 14 mei 2019 #7 flens er af halen en een moer vastlassen op het tapeind, dan draai je hem er waarschijnlijk zo uit. Stem omhoog 0 Stem omlaag
